关于13003的一个超级简单的问题求解
论坛上经常可以看到13003做的RCC电路,但13003的 CE端耐压不才400V么,算上直流电压,反射电压,漏感尖峰,CE端电压明显会超过400V啊,这个怎么解释?
全部回复(8)
xiaomi_li
谁说耐压是400V?你再仔细看看datasheet.
chendelei
@xiaomi_li
13003它是系列的.有400V的也有600V的.应该还有更高的.
一个是反向击穿,一个是正向耐压,建议看看模电书。。
chendelei
@on_the_way_li
[图片]一个是反向击穿,一个是正向耐压,建议看看模电书。。
on_the_way_li 你的那个图里是一个VCE的耐压.一个是VEC的耐压吗?可以这样理解吗?还有没有B极此时的测试条件呀?谢谢.
@chendelei
on_the_way_li你的那个图里是一个VCE的耐压.一个是VEC的耐压吗?可以这样理解吗?还有没有B极此时的测试条件呀?谢谢.
你看看它的DATASHEET就清楚了,里面的参数很多的。。
感谢以上各位热心人,哈哈,小弟搞明白了。
chendelei
@piaoyingwjx
你搞明白了也跟我们分享一下呀?不明白的人还有呀?
@chendelei
看看第四贴中的截图,13003的CE端耐压按照700V来算,这个值不同的品牌稍有差别,具体的还是看规格书。
