日本新款DC-DC电路图
全部回复(5)
關於這個問題你可以拆成兩的方面來處理, 先手動測試使用DC Source外灌電壓測試確認是否有相同問題, 如果IC也是會損壞的會就和6000無關是IC的問題, 感覺上和6000沒有直接關係.
至於12V OVP不會有問題是因為12V是透過Regulator直接穩壓不經過PWM IC, 所以作OVP時12V這一路輸出不會影響到PWM IC.
建議您可以確認一下IC Vosense這一個腳位, 此Pin腳額定最大輸入電壓為0.808V,你把分壓電阻反推一下就知道最高可輸入的電壓為多少,是否是不是測試電壓過大的問題了.以你現在的阻值估算回授電壓已經高達0.798V, 所以OVP時有損壞的疑慮.
huangqing
@21號碼頭
關於這個問題你可以拆成兩的方面來處理,先手動測試使用DCSource外灌電壓測試確認是否有相同問題,如果IC也是會損壞的會就和6000無關是IC的問題,感覺上和6000沒有直接關係.至於12VOVP不會有問題是因為12V是透過Regulator直接穩壓不經過PWMIC,所以作OVP時12V這一路輸出不會影響到PWMIC.建議您可以確認一下ICVosense這一個腳位,此Pin腳額定最大輸入電壓為0.808V,你把分壓電阻反推一下就知道最高可輸入的電壓為多少,是否是不是測試電壓過大的問題了.以你現在的阻值估算回授電壓已經高達0.798V,所以OVP時有損壞的疑慮.
谢谢回复,找到问题了,是设计上IC有问题,测试5V OVP会把IC损坏。
@huangqing
谢谢回复,找到问题了,是设计上IC有问题,测试5VOVP会把IC损坏。
不错,俺也学习了
www.dianyuanchina.com
njanteng
@xiaowei2666
不错,俺也学习了 www.dianyuanchina.com
scgyzl168
发资料学习学习啊
zhanglinmai@yeah.net
