基本描述:
东芝TLP62光电耦合器由一个光电晶体管(砷化镓红外)发光二极管组成。TLP6212提供在八铅塑料DIP,其中TLP6214提供了一个十六塑料DIP 4个隔离通道两个隔离的通道。
特征:
发电极电压:55 V(最小值)
电流传输率:50%(最低)
等级国标:100%(最小)
存储温度范围:-55〜125℃
工作温度范围:-55〜100 ℃
引线焊接温度:260(10秒)℃
总包功耗降额250毫瓦
(大≥25℃,1电路)-2.5毫瓦/℃
注意点:
重载荷下连续使用TLP6214(如高温应用/电流/电压和温度等显着变化)可能会导致本产品的可靠性大大降低,即使工作条件(即工作温度/电流/电压等)是在绝对最大额定值。 请设计审查后,东芝半导体可靠性手册适当的可靠性(“注意事项”/“降额的概念与方法”)和个人数据的可靠性(即可靠性试验报告,并估计故障率等)。(注1),审议了两个终端设备:发光二极管侧引脚短接,检测器端引脚短路。
