51机做逆变器程序
公布程序如下:望高手共同探讨,此程序 无保护,无反馈,软启动部分不知道正常不(还未试验),其他部分已做试验正常。
高手过路时望留下脚印。
#include    //晶振为19.2M//
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "math.h"
#include "absacc.h"
#include "intrins.h"
#include "string.h"
unsigned int u_out,u_in;
unsigned int m,pwm_1,pwm_2;
unsigned char k=0,i,j,pwm1,pwm2;
unsigned char code pwm[31]={11,32,52,73,92,111,129,145,160,173,185,195,203,209,214,216,214,
209,203,195,185,173,160,145,129,111,92,73,52,32,11};
void delay(unsigned int time)
    unsigned int a=0,b;
    while(a
          a++;
         for(b=0;b<60000;b++);
// PWM初始化//
void pwm_init()
   CMOD=0X00; //设置PCA计数器工作频率为F/12//
   CCON=0X00; //清零计数器和溢出标志//
   CL=0X00;   //计数器低8位和高8位全部清零//
   CH=0X00;
   CCAPM0=0X42;  //设置PWM0口//
   CCAPM1=0X42;
   CCAPM2=0X42;
   CCAPM3=0X42;
   CCAP0L=0X00;
   CCAP0H=0X00;
   CCAP1L=0X00;
   CCAP1H=0X00;
   CCAP2L=0X00;
   CCAP2H=0X00;
   CCAP3L=0X00;
   CCAP3H=0X00;
   CR=1;//开启PCA计数器//
 //定时器中断函数//
 void time_init()  //定时器初始化//
  TMOD=0X00;//定时器0工作在模式0//
  ET0=1; //开定时器0中断//
  TH0=0XEF;
  TL0=0X1F;   //定时器初值为8192-512   32个点晶振19.2M//
  TR0=1;//开启定时器0//
void int_time0(void) interrupt 1
  TH0=0XEF;
  TL0=0X1F;//重装计数值//
  TR0=1;
  CCAP0H=pwm1;
  CCAP2H=pwm1;
  CCAP1H=pwm2; //装入脉宽值//
  CCAP3H=pwm2;
  k++;
    if(k<31)
  {             i=k;
                pwm_1=m*pwm[i]/216;
    pwm1=(unsigned char)pwm_1;
                pwm2=0;
  else if(k<62)
  {             j=k-31;
                pwm1=0;
      pwm_2=m*pwm[j]/216;
    pwm2=(unsigned char)pwm_2;
  else
               k=0;
      i=k;
               pwm_1=m*pwm[i]/216;
      pwm2=0;
   //软启动//
 void soft_start(void)
 m=0;
do{
  m=m+27;
   delay(10);
 while(m<210);
 void main()
     pwm_init();
  time_init();
  EA=1;
  soft_start();
  m=216;
  while(1);
全部回复(99)
tracy188
學習!
这个逆变器用在哪里的啊,为什么没有做反馈呢?
@yhl200303041s
打算做反馈的,只是完全在自己DIY程序。还没做到那步。今天测试软启动已经正常
avrmcu
@重庆酱油仔
你用的是51的啥芯片?为何要用19.2MHZ的晶振?
tzqtang
你好! 我复制你的程序编译时没有通过编译器提示如下:
TT.C(65): 错误 C202: 'CCAP3H': undefined identifier
TT.C(69): 错误 C193: '*': bad operand type
TT.C(76): 错误 C193: '*': bad operand type
TT.C(83): 错误 C193: '*': bad operand type
TT.C(103): 错误 C202: 'EA': undefined identifier
目标没产生
@tzqtang
你好!我复制你的程序编译时没有通过编译器提示如下:TT.C(65):错误C202:'CCAP3H':undefinedidentifierTT.C(69):错误C193:'*':badoperandtypeTT.C(76):错误C193:'*':badoperandtypeTT.C(83):错误C193:'*':badoperandtypeTT.C(103):错误C202:'EA':undefinedidentifier目标没产生
宏晶科技的,1T的51增强型。要单独复制一个STC的头文件STC12C5410AD.H到编译器里,这几天被流放到戈壁了,回复有点晚抱歉
tzqtang
@重庆酱油仔
能加QQ聊吗?946695685
你好!做几路A/D转换就能起到电压电流保护,也能取到反馈的效果。不知你做的逆变是多大功率的!
@zhengjiefeng09
支持,这样的贴子才有学习价值,这样的工程师才是真正的工程师。鄙视那些将程序写进单片机,然后吹成自已全新开发一样的人,搞的神神密密,真正有料的话,就像楼主一样,程序是好是坏拉出来溜溜。
@zhengjiefeng09
请问,做成闭环稳压,反馈要怎样计算啊并写入程序啊,能说说吗?很想学习
@631405972
抱歉,闭环还没开始做。初步设想是通过AD采样值,来调整程序中的M值,从而实现闭环。
@重庆酱油仔
大师有时间搞搞,给小弟们指点指点,哪怕是不成熟,给个思路也是不错的啊。想学习的要顶上去啊!
@zhengjiefeng09
能给演示一下如何做反馈后修正占空比,一直比较纠结,这种修正在什么地方做啊,不是取表的吗?
howlong2010
@631405972
支持楼主深入研究。严重同意11楼观点
@重庆酱油仔
其实我觉得稳压部分还是做在前级比较好弄,也就是初级升压部分还是用3525,使用3525自身的功能实现稳压,高压输出后再用单片做SPWM,虽然笨,但应该好做些,不知有没有这样做过的
@631405972
理论上来说是这样的,前级稳压,后级逆变,但我做的是3KW到10KW工频。
@重庆酱油仔
现在程序有所改动,已经实现3KW逆变。THD 2.4%,稳压精度2V。工频逆变效率83%
@重庆酱油仔
现在程序有所改动,已经实现3KW逆变。THD2.4%,稳压精度2V。工频逆变效率83%
LZ的贴子很有价值啊
@重庆酱油仔
能将程序给小弟发一个吗?如能,十分感谢!631405972@qq.com
學習
mengshi4376
@重庆酱油仔
STC的这款居然有3个PCA计数器!以前用的都是只有两个,看到你程序里德CCAP3H,才知道
还有3个的STC,学习了
仔哥,能不能给我讲讲,如何根据所用的晶振和分频,来确定TH0和TL0,也就是说如果我用20M的晶振,是如何计算初值的。请有时间一定给小弟回复下啊。
@yhl200303041s
上成品看看
@631405972
TH0和TL0的初值是有多久中断一次得出的。多久中断是由多久对PWM的宽度需要改变而确定的,比如:50HZ,31个点,就需要中断频率为50*2*31=3100;中断的时间就为1/3100秒。
@重庆酱油仔
抛砖引玉,大家多提意见。下帖已加入显示程序,有低压关机。过载关机
显示屏采用的NOKIA 5510
@重庆酱油仔
抛砖引玉,大家多提意见。下帖已加入显示程序,有低压关机。过载关机显示屏采用的NOKIA5510
#include  //  20M
#include "math.h"
#include "absacc.h"
#define  inv_flag      ET1   //T1中断开关,用作逆变信号点//
#define  overload      380   //过载封锁值//
#define  overload_L    320   //过载报警值//
#define  batlow        615
#define  batlow_L      650
sbit    led=P2^7;
sbit    sce=P3^4; //片选
sbit    res=P2^1; //复位,0复位
sbit    dc=P1^6;    //1写数据,0写指令
sbit    sdin=P1^5;  //数据
sbit    sclk=P1^7; //时钟
bit batlow_flag;
unsigned char code pwm[31]={13,39,64,89,112,135,156,176,193,209,
223,234,243,249,254,255,254,249,243,234,
223,209,193,176,156,135,112,89,64,39,13};
    unsigned int a=0,b;
    for(a=0;a          for(b=0;b<1200;b++);
void delayus()
{unsigned char k;
for(k=0;k<120;k++);
void LCD_init(void);
void LCD_clear(void);
void LCD_write_byte(unsigned char dt,unsigned char command);
void display(unsigned char t,unsigned char y);
unsigned int bat=660,out=640,load=325;
unsigned char code han[]={
//输--0
 0x44,0xF4,0x4F,0xE4,0x44,0x64,0x90,0x98,0x94,0x93,0x14,0x98,0x08,0xD0,0x10,0x00,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x02,0x02,0xFF,0x4A,0x8A,0x7F,0x00,0x3F,0x80,0xFF,0x00,0x00,
//出--1
 0x00,0x00,0xFC,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x7E,0x00,0x00,
//入--2
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x83,0x76,0x18,0x60,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x08,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x04,0x18,0x30,0x10,0x00,
//电--3
 0x00,0x00,0xF8,0x48,0x48,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x48,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x3F,0x44,0x44,0x44,0x44,0x4F,0x40,0x70,0x00,
//压--4
 0x00,0x00,0xFE,0x02,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFA,0x42,0x42,0x42,0x62,0x42,0x02,0x00,0x20,0x18,0x27,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x21,0x2E,0x24,0x20,0x20,0x00,
//池--5
 0x10,0x60,0x02,0x8C,0x60,0x80,0xF8,0x40,0x40,0xFE,0x20,0x20,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x08,0x08,0x7C,0x03,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x5F,0x40,0x42,0x44,0x43,0x70,0x00,
//负--6
 0x00,0x20,0x10,0xF8,0x14,0x13,0x12,0x92,0x12,0x1A,0x16,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x4F,0x40,0x20,0x18,0x07,0x08,0x10,0x20,0xEF,0x40,0x00,0x00,0x00,
//载--7
 0x10,0x50,0x54,0xD4,0x74,0x5F,0x54,0x54,0x10,0xFF,0x10,0x12,0x14,0xD0,0x10,0x00,0x00,0x12,0x13,0x12,0x12,0xFF,0x0A,0x4A,0x20,0x10,0x0F,0x1C,0x23,0x40,0x30,0x00,
//充--8
 0x00,0x04,0x84,0xC4,0xA4,0xB4,0x9D,0x96,0x84,0x94,0xA4,0xC4,0x84,0x04,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x41,0x40,0x70,0x00,0x00,
unsigned char code shuzi[]={
/*--  文字:  0  --*/
/*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16   --*/
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,  //0
/*--  文字:  1  --*/
0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,  //1
/*--  文字:  2  --*/
0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,  //2
/*--  文字:  3  --*/
0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,  //3
/*--  文字:  4  --*/
0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,   //4
/*--  文字:  5  --*/
0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,   //5
/*--  文字:  6  --*/
0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,   //6
/*--  文字:  7  --*/
0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,   //7
/*--  文字:  8  --*/
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,   //8
/*--  文字:  9  --*/
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,    //9
/*--  文字:  :  --*/
0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00     //10
void LCD_init(void)
 LCD_write_byte(0x21,0);//LCD功能设置:芯片活动,水平寻址,使用扩展指令
 LCD_write_byte(0xaa,0);//设置VOP值
 LCD_write_byte(0x20,0);//LCD功能设置:芯片活动,水平寻址,使用基本指令
 LCD_write_byte(0x0C,0);//设定显示配置:普通模式
 unsigned char t;
 unsigned char k;
 for(t=0;t<6;t++)
  for(k=0;k<84;k++)
   LCD_write_byte(0,1);
void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
 LCD_write_byte(0x40 | Y, 0);
 LCD_write_byte(0x80 | X, 0);
void init_spi()
  P1M0=0X00;
 P1M1=0XA0;
 SPCTL=0XD0;
 SPSTAT=0XC0;
void LCD_write_byte(unsigned char dt, unsigned char command)
 sce=0;
 dc=command;
 SPDAT=dt;
 while(!(SPSTAT&0X80));
 SPSTAT=0XC0;
 dc=1;
 sce=1;
 sdin=1;
void disp16_16(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char address)
 unsigned char c;
 LCD_set_XY(x*8, y);
 for(c=0;c<16;c++)
  LCD_write_byte(han[address*32+c],1);
    LCD_set_XY(x*8, y+1);
 for(c=16;c<32;c++)
void disp8_16(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char c)
 unsigned char i;
 LCD_set_XY(x*8, y);
 for(i=0; i<8;i++)
  LCD_write_byte(shuzi[c*16+i],1);
 for(i=8; i<16;i++)
void delay1ms()
  unsigned int k;
 for(k=0;k<12000;k++);
//***********************显示程序*********************************//
void disp(unsigned char t,unsigned char y)
 if(y==0)//第一屏
 { switch(t)
  case  0  ://第一排
    disp16_16(0,0,0);  //第一排第一字为:输
    disp16_16(2,0,1);  //第一排第二字为:出
    disp8_16(4,0,10);  //:
    disp8_16(6,0,(out/2)/100);
    disp8_16(7,0,((out/2)%100)/10);
    disp8_16(8,0,((out/2)%100)%10);
  case  1  ://第二排
    disp16_16(0,2,3);//电
    disp16_16(2,2,5);//池
    disp8_16(4,2,10);//:
    disp8_16(6,2,(bat)/100);
    disp8_16(7,2,((bat)%100)/10);
    disp8_16(8,2,((bat)%100)%10);
  case  2  ://第三排
    disp16_16(0,4,6);//负
    disp16_16(2,4,7);//载
    disp8_16(4,4,10);//:
    disp8_16(6,4,(load)/100);
    disp8_16(7,4,((load)%100)/10);
    disp8_16(8,4,((load)%100)%10);
  default :break;
 if(y==1)//第二屏
  switch(t)
   case  0  :
     disp16_16(0,0,0)//输
     disp16_16(2,0,2)//入
     disp8_16(4,0,10)//:
   case  1  :
   case  2  :
     disp16_16(0,4,8);//充电
     disp16_16(2,4,3)//
     disp8_16(4,0,10)//:
// ********************************PWM初始化*****************************************//
void pwm_init()
   CMOD=0X04; //0000;0100设置PCA计数器工作频率为定时器0溢出//
   CH=0X00;
   CCAPM1=0X42;
   CCAPM2=0X42;
   CCAPM3=0X42;
   CCAP0L=0X00;
   CCAP0H=0X00;
   CCAP1L=0X00;
   CCAP1H=0X00;
   CCAP2L=0X00;
   CCAP2H=0X00;
   CCAP3L=0X00;
   CCAP3H=0X00;
   CR=1;//开启PCA计数器//
//****************//定时器初始化//*************************//
 void time_init()
  TMOD=0X02;//0000;0010定时器0工作在模式2;定时器1工作在方式0;//
  AUXR=0X80;//1000;0000定时器0设置为12倍频率//
  TH0=0XF8;  //设置定时器0处置并处于自动重装状态//
  TL0=0XF8;
  ET1=1; //开定时器0中断//
  TH1=0XEF;
  TL1=0X0B;   //定时器初值为8192-512   31个点晶振20M//
  TR1=1;//开启定时器1//
  TR0=1;//开启定时器0//
//****************************定时器中断装PWM***************************************** //
void int_time0(void) interrupt 3
  TH1=0XEF;
  TL1=0X0B;//重装计数值//
  TR1=1;
  CCAP0H=pwm1;
  CCAP2H=pwm1;
  CCAP3H=pwm2;
  k++;
    if(k<31)
  {             i=k;
                pwm_1=m*pwm[i]/255;
                pwm2=0;
  else if(k<62)
  {             j=k-31;
                pwm1=0;
      pwm_2=m*pwm[j]/255;
  else
               k=0;
      i=k;
               pwm_1=m*pwm[i]/255;
      pwm2=0;
//**********************AD转换初始化**********************************
void AD_init()
 {    P1M0=0X1E;
      P1M1=0X00;   //设置P1.1到P1.4为高阻输入//
      ADC_CONTR = ADC_CONTR|0xE0; //1110,0000打开A/D转换电源;270个时钟周期转换一次//
 delay(2);
 ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE0; //1000,0000 清ADC_FLAG,ADC_START位和低3位
unsigned int ad(unsigned char i)    //AD 转换0————7对应P1.0到P1.7;    0--charge; 1--u_bat; 2--out;3--input; 4--load//
 { unsigned int u_out=0;
   ADC_DATA=0;
   ADC_LOW2=0;
   ADC_CONTR=ADC_CONTR|(0X08|i);//0000,1010开启AD转换P1.2//
   delayus();
   do
    while((ADC_CONTR&0X10)==1);//等待转换结束//
 ADC_CONTR=ADC_CONTR&0XE0;//1110;0000清除ADC_FLAG,ADC_START//
 u_out=((u_out|ADC_DATA)<<2)|(ADC_LOW2&0X03);
 if(u_out>1024)
 u_out=1024;
 return(u_out);
 void shutdown()
 inv_flag=0;//禁止中断//
        CCAP0H=0;
        CCAP3H=0;
        CCAPM1=0X00;//设置PMW1,PWM2关闭//
        CCAPM2=0X00;////
        //P2&=0XFE;//1111,1110将P2^0置低//
      //  P3&=0XEF;//1110,1111将P3^5置低;关闭两只上管//
     //***************************软启动*******************************//
 {unsigned char i;
 m=0;
 do
   m=m+9;
   for(i=0;i<20;i++)
   load+=ad(4);
    bat+=ad(1);
    bat/=20;
    load/=20;
    if((batoverload))
     shutdown();
   delay(10);
   }while(m<189);
 //*****************************逆变程序*******************************************//
       void nibian()
{   unsigned char i;
            out=0;
            load=0;
            bat=0;
    for(i=0;i<20;i++)
    out+=ad(2);
    load+=ad(4);
    bat+=ad(1);
    out/=60;
    load=load/20;
    bat=bat/20;
    if((batoverload)||batlow_flag)
    {    shutdown();
                if(bat                 {
                 batlow_flag=1;
     if((batoverload_L))
      led=1;     //过载,电池低压,亮灯//
      else
      led=0;
      if(fabs(out-220)>4)          //调整输出电压//
    { if(out>220)
          m=m-3;
         else
    m=m+3;
void main()
 unsigned char n,l;
 init_spi();
 res=0;
 for(n=0;n<250;n++);
 res=1;    //LCD复位
 LCD_init();   //初始化LCD模块
 LCD_clear();   //清屏幕
 pwm_init();
 time_init();
 AD_init();
 soft_start();
 while(1)
  for(l=0;l<3;l++)
   nibian();
   disp(l,0);
@重庆酱油仔
******************************************************************//#include // 20M#include"math.h"#include"absacc.h"    #define inv_flag     ET1  //T1中断开关,用作逆变信号点//#define overload     380  //过载封锁值//#define overload_L   320  //过载报警值//#define batlow       615#define batlow_L     650sbit   led=P2^7;sbit   sce=P3^4; //片选sbit   res=P2^1; //复位,0复位sbit   dc=P1^6;   //1写数据,0写指令sbit   sdin=P1^5; //数据sbit   sclk=P1^7; //时钟   bitbatlow_flag;unsignedintm,pwm_1,pwm_2;unsignedchark=0,i,j,pwm1,pwm2;unsignedcharcodepwm[31]={13,39,64,89,112,135,156,176,193,209,223,234,243,249,254,255,254,249,243,234,223,209,193,176,156,135,112,89,64,39,13};voiddelay(unsignedinttime){   unsignedinta=0,b;   for(a=0;a
另外求一个 :saber license。哪位好心的分享一个啊
2011-05-06 21:23
@重庆酱油仔
LZ真是高手,真是佩服得五体投地了。
2011-05-06 21:32
@重庆酱油仔
另外求一个:saberlicense。哪位好心的分享一个啊
LZ要去saber仿真论坛http://www.saberbbs.com去看看吧,这里好像讨论仿真的不是很多,这个论坛也是我从网上搜的,不知有没有。
