浮充电压抬高,谁有兴趣?
这是12V的开关电源充电器,有些电瓶长时间不用,开关电源充电器充不进电,而线性充电器可以,我想能否把开关电源充电器的浮充电压抬高,我用这个电路试过不行。空载测量似乎可以,但只要加一点轻微负载,5408后面总比前面低0.7V,被钳位。谁有别的办法,简单易行,成本不要太高。拜托。
全部回复(12)
houran77
将5408的管子换成低压的肖特基二极管,压降会很小!
XXKGDY
@houran77
没用,压降再小他也降了,我要它后面比前面高。此路不通的。
老兄的贴子,换了个马甲出现了。
你这个电路不加负载是稳在17V,加了电池组作负载是是13.8V,这说明加负载时处于恒流快充状态。你的充电绕组的电压应该限定在14V,电池充满了达到14V,充电不再供电。你的那个附加绕组只要比主绕组高3V也就是17V就行了,这时涓流电流是3/R8。
二极管5408上只要有电流通过,它的压降就是0.7V。
如果是好久没充电的电瓶,可是涓流先充后,恢复正常后再正常充。
这不是充电器问题.电池失水了不? 加点电解水,多充方几次  12V电源就插在上面
XXKGDY
@冰上鸭子
这不是充电器问题.电池失水了不?加点电解水,多充方几次 12V电源就插在上面
十分感谢大家光顾,我这个设想价值不大,想简单的解决是不行了。太复杂也没必要。
houran77
@XXKGDY
那就是R8的电阻阻值太大了,主电路提供大电流充电基本完成后,就靠浮充电阻为后面点电池进行浮充充电。如果只挂电池的话,肯定能充到最大值,如果充电的同时,电池上还挂着电路消耗电流的话,这个浮充的电路结构就会有问题!
@XXKGDY
后面比前面的电压高,前面就无法为后面的电池充电,电流无法由低电位向高电位流动呀!
@XXKGDY
你测量一下,附加绕组对地电压是多少?附加绕组对充电绕组相对电压是多少?
XXKGDY
@zhijian1024
空载时,5408后面18V,前面13.8V,加负载后,前面13.8V,后面13.2V.负载无论大小。这个电路不对头,要另辟蹊径。
XXKGDY
@XXKGDY
大家都是好人!谢谢你们的热心帮助,我的问题好像解决了,就是把原来的浮充13.8,正常充14.6反过来,也就是把运放的5、6脚对调,然后再调整电压和两个电压差。现在是正常充14.4,浮充18.6.不知会不会损坏电路。18.6V的电流只有0.2A一下,应该不会对电瓶有太大伤害吧?
冰上鸭子
@XXKGDY
铅酸电池 析氧点2.35v析氢点2.42v  12v的铅酸电池析氧点2.35*6=14.1v 析氢点2.42*6=14.4v  最好不要太高
XXKGDY
@冰上鸭子
铅酸电池析氧点2.35v析氢点2.42v 12v的铅酸电池析氧点2.35*6=14.1v析氢点2.42*6=14.4v 最好不要太高
知道了,我只是做个尝试,如果有人强烈要求这样做,俺也不得不做。谢谢指导。
