连接变压器的电容C1和C14有什么作用,详细点,谢谢
这两个就是Y电容了,给共模干扰提供一个回路,减少共模杂迅进入大地,对EMI有好处。
站在EMI的角度,应该是越大越好,但是从漏电流的角度,就不能取太大了。要看具体的要求了。 在满足漏电流地要求下,尽量取大
对EMC有好处。
画板子的时候要注意位置。有爬电距离和电气间隙要求的。
以前我做一个医疗电源,也加了这个,最后还挖了沟。
高频干扰提供一个回路,通道。
初次级有电容耦合。那么就有C*du/dt,那就是电流了。就是能量了。
这个电容不能太大。参见Y1,Y2电容用法。
而且不能用普通的高压电容代替的。
如果这个电源有PE,就是保护地,也就是输入的地方有黄绿线的,就可以用Y2。只要基本绝缘就可以了。
如果是双线输入无PE,就要用Y1了。Y1才满足双重绝缘。
这个时候打3000VAC/1分钟。
先拿2.2nF做EMC测试。
过的话就OK拉。
不过就加大。
但是会带来安规问题,这个要注意。
这是高电源必须弄清楚的 啊,兄弟
打错了吧。
我的理解是:这是搞电源必须弄清楚的啊,兄弟
看EMC测试,看变压器的绕制,看LAYOUT啥的。
与很多有关系,不好说,要测试结果。
