10A的电流PCB布线
10A的电流输出在PCB上怎么布线呢?需要很粗的线
全部回复(19)
hk2007
对,布粗线,短线,可用双面板布线。
在底层用阻焊线条,过波峰时会镀锡,增加PCB铜皮的过电流能力
2盎司,加粗就OK拉。
要看线路板铜铂厚度.决定线宽,也就是单位横截面积上流过的电流.论坛上以前有过资料现在找不到了.冰版说的加阻焊层,就是增加截面积.但是锡要均匀,不可有地方过少.
最好走在底层,加阻焊以增加载流量。。。。。。。。
helen闸
@心中有冰
有人说要加铜带的,加阻焊那么粗漏在外面岂不是很容易造成短路?
@helen闸
注意安全距离,绝缘  用的人很多怎么短路啊?
helen闸
@冰上鸭子
加阻焊就是在阻焊层上用线连起来是吧?那阻焊层一连上相当于整个导线面积的地方都是具有导电特性的,不就是容易短路?难道我理解错了?
helen闸
@心中有冰
5楼说镀锡要均匀,那如果不过波峰,人工焊接,这镀锡要怎么处理呢?
jim li
@powercheng
2盎司,加粗就OK拉。
对,加厚的好弄. 要不走线加阻焊上锡.
willpcb
@helen闸
首先我先解释一下,阻焊是油墨层,它的作用是绝缘。
如果要求10A电流,最好的办法:线布粗一点,铜厚要求厚一点。一般的电源板要求1OZ或2OZ,当然价格也会不一样,毕竟铜价在上涨。
@helen闸
你可能没明白我的意思,截个图给你看看吧
jepsun
@helen闸
人工焊也简单。不过需要些技巧!
ppfc_ctr
在阻焊层留出焊锡带,印制线宽度两三个毫米就行
ppfc_ctr
想要简单一点的话,找PCB厂家给你做5oz的板子就可以了
恒流王
@ppfc_ctr
一般讲pcb每平方英寸的电阻大约是0.0005欧,所以根据布线宽度可以计算出电阻
willpcb
@心中有冰
你可能没明白我的意思,截个图给你看看吧[图片]
 这样岂不是很危险,稍微掉一点铜屑或导电的物质,那不造成短路了。
jepsun
@willpcb
怎么会?楼上哥们。
willpcb
@jepsun
怎么会?楼上哥们。
我的担心是多余的?
