首先你的板材应该不是很好
还有你的助焊剂是不是有问题
线路板上有短路存在,持续通电,最后造成的结果就是这样
我厂也碰到那样的事,据我分析,在三极管下面断,三极管温升的确高~!~~!
的确是三极管下面开始断的。现在我测试260V时40度。170V时也不高啊!不解!!
最后怎么解决的?
单匝2.2UH的那种。驱动没有发现过驱啊?
IC电流对都没有向上跷的尖峰,不过有连个向下的过冲凹。
三极管很好也很可怜,,,
有两种情况会出现这种现象,一是没保护的EB遇到了漏气灯管,二是假空载,你可试试在整灯灯点亮时轮流脱开灯座的4根线,看看有没有功率显示,,
按照你这种说法,表现出来的现象,是不是有一只管子下面发黑严重些,另外一个轻一些?
如果是的话,应该是你本身调试的时候已经欠驱了,随着燃点时间的推移,驱动会越来越弱,最后导致上述现象的发生!
是T8转T5还是普通的,如果是T8转T5的话没有比较合适的保险管烧成这个样子不奇怪。
是T8转T5。但不理解,请指教。
可能是上面朋友说的灯管漏气或镇流器本身存在一些掉灯丝会烧的问题
当灯管漏气后,三极管又可能烧坏而造成BCE脚短路,这样前面有T8电感作用,保险管和整流二极管不会烧,就会造成交流经过三极管到地有一个比较大的电流,应该在400mA左右。这样会造成三极管非常烫把线路板烫断才不会通电继续工作
你好!出三千就坏了70个那样的,按理老化过的灯管不应有那么多漏气的和灯丝线没接好的。有没有板没做好或调好会这样呢?拿回来的线路板还能修的把东西换上去温度什么都正常啊!实在是经验不足,望高手赐教啊!谢谢!
三极管的脚打火也是有可能的
你好!你的意思是上面的朋友说的助焊剂不好还是间距太小?
我认为是楼主没调好所致吧
你要看看在什么时间三极管温度能升高,并且要延迟一段时间,致使发热把线路板烤黄
是不是三极管的问题?
间距小,在潮湿的环境就会打火,不过加点白油或者绝缘漆可能就好多了
谢谢!我在试试看,是不是没调好。
是不是绝缘性能不行。
