反激式变换器临界模式负载点的计算
先顶一下先。
全部回复(12)
ppfc_ctr
我也顶一下,不要让各位失望啊,赶紧开讲啊
zero3210
@ppfc_ctr
坐等高手  我公司是根据实际来的  只要小数点后2位稳定就可以了
czlann
例如:输出12V 5A 效率80%  初级电感量600UH,频率100K  输入100-370VDC(方便计算才用直流的)   初级32T   次级4T
由于已知是临界模式,假设输入是100VDC
1.周期10US  占空比0.5
2. 1/2*L*IP*IP*0.8/ (vout*Iout*T)=1
3.IP= V*T*D/L
IP=100*0.00001*0.5/0.0006=0.83A
1/2*0.0006*0.83*0.83*0.8/12/0.00001=I=1.377A
czlann
1.周期10US  占空比0.5
3.IP= V*T*D/L
czlann
@czlann
例如:输出12V5A效率80% 初级电感量600UH,频率100K  输入100-370VDC(方便计算才用直流的)  初级32T  次级4T由于已知是临界模式,假设输入是100VDC1.周期10US 占空比0.5   2.1/2*L*IP*IP*0.8/(vout*Iout*T)=13.IP=V*T*D/LIP=100*0.00001*0.5/0.0006=0.83A1/2*0.0006*0.83*0.83*0.8/12/0.00001=I=1.377A
如果大家感兴趣的话,初级电流峰值有效值和次级电流峰值有效值我也会慢慢写出公式来推算
czlann
@czlann
czlann
@czlann
如果是以上参数的话,370DC的时候 满载5A的时候依然是CCM模式的。
czlann
@czlann
如果是以上参数的话,370DC的时候满载5A的时候依然是CCM模式的。
这个是仿真的图
czlann
@czlann
这个是仿真的图
今天的网络怎么搞的
@czlann
今天的网络怎么搞的[图片]
奇怪了你的电感量定下来为600UH了,占空比还会在0.5吗?
DCM:1/2*Ip*Dmax*VinDC*0.8=Po(其中Dmax=0.5,VinDC=100,Po=60)
所以Ip=3A
所以L=167UH
不知道我算的有什么不对?
xiwangcumt
@czlann
你这个好像就完全是乱来了。
1,根据你的匝数比,如果连续的话,可得知在100Vdc输入的时候,占空比为0.5左右,在370Vdc输入的时候为0.22左右。
2,你用IP= V*T*D/L来计算峰值电流,看你的数据是你认为在100Vdc的时候已经临界连续了,所以算出来的峰值电流为0.83A。你把自己的Ip代入你的‘1/2*L*IP*IP*0.8/ (vout*Iout*T)=1’就能把自己推翻了。
你如果想在370V的时候刚好为临界模式,那么100V的时候早进入连续了,还套这些公式啊。
唉 其他的不合理的多了,懒得说了,哈哈……
xiwangcumt
@华龙天宇
奇怪了你的电感量定下来为600UH了,占空比还会在0.5吗?DCM:1/2*Ip*Dmax*VinDC*0.8=Po(其中Dmax=0.5,VinDC=100,Po=60)所以Ip=3A所以L=167UH不知道我算的有什么不对?
你这个只能在100Vdc输入,最大负载的时候临界连续。
电网电压一升高,或者负载功率一降低,就进入断续模式。
