【讨论】节能灯用智能PTC的利与弊!
  随着节能灯这一绿色产业的稳步发展,产品要求无论是在质量和性能上日益增高,尤其在09年欧洲推出的EUP指令当中,节能灯能效已经无所谓A级B级之分了,必须A级能效以上,并明确指出在第五阶段的2013年9月1日起,紧凑型荧光灯开关次数必须高于30000次以上。此指令的推出,同时提高了光通量和近似苛刻的开关次数的要求!
  在额外尽量不增加功耗,以免影响整灯光通量前提下,为提高节能灯的开关次数,早些年智能PTC的诞生,直接在普通半桥电路上替换普通PTC,相对应于继电器预热和电子预热,貌似是一种,很经济和实用的方案,然而又延伸出新一轮的问题!
   智能PTC优点:
   灯启动后,灯管管压变低,低于智能PTC压敏电阻阀值,相当于智能PTC断开,(也不是绝对的,多多少少有一点漏电流存在),不会像普通PTC那样,会产生一定的功耗和热量,进而提高了整灯光通量!
   智能PTC缺点:
   功率稍微大点的灯,如4U28W ,在做安全试验的时候,模拟一阴极去激活状态,交叉接两根灯管。由于两端开路电压过高,智能PTC一直加热,直至烧成通红通红的,把塑件都烧化掉,镇流器都不坏,持续相当长一段时间,不能通过此项试验!
由于在交叉接状态下,PTC热敏部分阻值一直在增加,相当于给谐振回路一个限流作用,影响LC谐振的Q值,使线路无法烧坏,无法结束谐振!
    智能PTC固然是好,假如没有上述情况,可同时缓解EUP指令第五阶段时光通量和开关次数要求的压力!
    还请教各位前辈赐教,在不增加多少成本的情况下,有什么简易的方法,可以解决上述问题!
    请从线路调试和线路改进两个发面讨论此问题!谢谢!
全部回复(14)
super1995
PTC对环境温度很敏感的,搞不好回更短命的。
还是平工关照兄弟啊,第一个来顶兄弟的帖!
smh420
关注
jyb2222
@smh420
关注
顶起来!
@jyb2222
顶起来!
我也有经历,灯寿命结束时,PTC烧成通红通红的,把塑件都烧化掉,镇流器也不坏。
我不用PTC了,研究其他方法。
super1995
@三极管13003
我也有经历,灯寿命结束时,PTC烧成通红通红的,把塑件都烧化掉,镇流器也不坏。我不用PTC了,研究其他方法。
原来经常遇到灯里哗啦哗啦想,打开发现是PTC直接从电路板上熔下来了。
dimmer
智能PTC在节能灯中的意义趋向单个PTC,平均每只节能灯的腔内温度都在90左右,按ptc的85度的居里温度点的话,是不需要外部的能量的,或者说只需要极小的维持电流即可。
智能PTC虽说理论上还挺好的,但在节能灯中不太适用,误差等级太大,启动的时候存在一定的高压,搞不好真像平工讲的,比不加黑头还快。
为应付EUP指令,开关次数提高到3W次不是什么难事,重要的是体积,成本问题,有很多种方法都可以达到这种要求,比如欧司朗的阻容控制预热三极管的的电路,特殊跳泡预热启动等。但这些都不是很好,欧司朗的线路成本太高,可靠性也不是很好,跳泡体积过大,性能可能也不是那么好,不然大家早就都用了。我还是觉得我们公司现在开发的磁控延时预热电路比较好,首先稳定,成本也不会很高,体积也就那么一点。其他的方案真还没多少,最简单就是在灯丝上面想办法
@dimmer
智能PTC在节能灯中的意义趋向单个PTC,平均每只节能灯的腔内温度都在90左右,按ptc的85度的居里温度点的话,是不需要外部的能量的,或者说只需要极小的维持电流即可。智能PTC虽说理论上还挺好的,但在节能灯中不太适用,误差等级太大,启动的时候存在一定的高压,搞不好真像平工讲的,比不加黑头还快。为应付EUP指令,开关次数提高到3W次不是什么难事,重要的是体积,成本问题,有很多种方法都可以达到这种要求,比如欧司朗的阻容控制预热三极管的的电路,特殊跳泡预热启动等。但这些都不是很好,欧司朗的线路成本太高,可靠性也不是很好,跳泡体积过大,性能可能也不是那么好,不然大家早就都用了。我还是觉得我们公司现在开发的磁控延时预热电路比较好,首先稳定,成本也不会很高,体积也就那么一点。其他的方案真还没多少,最简单就是在灯丝上面想办法
谢谢冯工顶帖,让小弟受教了!
跳泡现在我已经见到有小体积了,唯一缺陷是开机时会闪几下,客户接受不了!
abesky
@super1995
PTC质量也有好与坏的呀。就像电解三极管一样。但是有一点是对的,就是PTC目前还是延长灯管寿命的一种重要的过度性元件。哪天你灯管技术改进了,就不需要PTC了。我是做PTC的,现实是这样的。
zzayou
@dimmer
dimmer工,你说得在理。我想知道你们公司开发的磁控延时预热电路是咋样的?
针对EUP指令,我们现在也一直在灯丝方面下功夫,可是谈何容易啊!
unique
楼主分析得不错!
所谓智能PTC是典型的中国式称谓,也是一种误导。国外实际一些,叫做“傻瓜”式,如傻瓜相机。
傻瓜型的产品虽说使用简便,价钱便宜,但毕竟跟专业的不在同一档次,以不变应万变,并达到较高的专业要求,是不现实的!
renshi_789
@unique
楼主分析得不错![图片]所谓智能PTC是典型的中国式称谓,也是一种误导。国外实际一些,叫做“傻瓜”式,如傻瓜相机。傻瓜型的产品虽说使用简便,价钱便宜,但毕竟跟专业的不在同一档次,以不变应万变,并达到较高的专业要求,是不现实的!
这么冷的帖,都被李工翻出来了,谢谢李工支持!
super1995
@renshi_789
呵呵,彭工回府了
renshi_789
@super1995
呵呵,彭工回府了[图片]
平工说笑了,那来的府啊,只能称的上是窝!
