MOS驱动容易坏掉
大家看看这样一个简单的MOS驱动应用,为什么很容易就坏掉了,导致S相对于地会有电压,IN有信号时,GS的输出无信号。
全部回复(25)
zero3210
MOS管的G极有没有下拉电阻?
chendelei
@zero3210
MOS管的G极有没有下拉电阻?
没信号输出 不一定代表芯片坏掉,?(这芯片没用过,不敢多说) MOSFE 关闭VDS就是有电压的啊
helen闸
@zero3210
MOS管的G极有没有下拉电阻?
MOS的G和GND之间要有一个下拉电阻?你还是指GS之间的电阻?
helen闸
@冰上鸭子
没信号输出不一定代表芯片坏掉,?(这芯片没用过,不敢多说)MOSFE关闭VDS就是有电压的啊
之前用着是好的,后来就没输出了,换个芯片就好了,不是芯片坏了难道还有其他原因?请指教!
@helen闸
换了后 还坏吗?R10坏吗?
helen闸
@冰上鸭子
换了后还坏吗?R10坏吗?
那个电阻不坏,换了用过一段时间也会坏,但不是马上就能坏掉,就是比较容易坏掉。
@helen闸
你输出电压空载会不会偏高啊?
powercheng
@helen闸
你拉到GS和G与大地都无所谓,10K以下1K以上。
最好拉一个。
驱动反并一个4148。
然后再试试。
helen闸
@powercheng
你拉到GS和G与大地都无所谓,10K以下1K以上。最好拉一个。驱动反并一个4148。然后再试试。
我之前有加过GS间10K电阻,但是加了这个电阻,输出信号就不对了,后来就把这个电阻去掉了
helen闸
@冰上鸭子
你输出电压空载会不会偏高啊?
怎么会这么说?我的MOS 不是用在拓扑上的主开关,而是在输出端另有他用。
helen闸
@powercheng
不对不对,我刚说错了,您的意思是加快关断,驱动电阻上并4148
ylzhou1986
好像图不完整!
powercheng
@helen闸
还有这等事?
powercheng
@helen闸
用4148是因为便宜,很多场合都在用。
powercheng
@powercheng
用4148是因为便宜,很多场合都在用。
加快关断。
这里多出2个元件。
一个30Ohm左右的电阻,一个4148
正向,驱动的时候走驱动电阻
关断的时候更利落,4148发挥作用。
helen闸
@powercheng
加快关断。这里多出2个元件。一个30Ohm左右的电阻,一个4148正向,驱动的时候走驱动电阻关断的时候更利落,4148发挥作用。
不会多出两个,一个4148就够了,你说的30耦和图上的10欧道理是一样的,只不过改个阻值,但是,不加4148会导致芯片OVER?不至于吧
powercheng
@helen闸
是的,22ohm电阻一个,4148反并。这么多年我还没这么炸过呢。
powercheng
@helen闸
加一个6脚对地齐纳管,再试试。比正常情况下6脚驱动波形的电压高那么一点点的齐纳。
gxhcdba
@ylzhou1986
好像图不完整!
现象描述不够清楚,原因太多了
sl_power
电路中的S端是接在什么地方?通过什么接到大地的?能不能把完整的电路图发上来?
helen闸
@sl_power
我这现在 没图,不过MOS 就是串在电源输出的正极上,通过MOS的开关可以控制输出的有无。
helen闸
@sl_power
sl_power
@helen闸
我这现在没图,不过MOS就是串在电源输出的正极上,通过MOS的开关可以控制输出的有无。
那很可能是是由于浮地造成的,那我建议你不要直接驱动,采用隔离驱动
helen闸
@sl_power
不过这种驱动芯片设计不就是为了高端驱动吗?那就没必要非要用隔离驱动吧,浮地为什么会造成那样的影响呢,不太明白!
