我在做实验的时候发现,电感空载的时候,谐振频率变低了,电流变大了,请高手详细说说空载时,电感量的变化,及电流的变化。如何防止空载电流极大的增加。我用的是3525,频率跟踪用4046,通过4046调节3525的震荡电阻。
请高手讲解一下,不甚感激。
请高手讲解一下,不甚感激。
呵呵 昨晚我也试了的 其实我们俩的电路应该是一模一样的了,我用4046的3脚接电流互感器采集线圈的频率 ,14脚接IGBT驱动输出的频率。结果比较:两个频率和相位一样时13脚输出的电压为3.34V并且每60us时出现一个向下的半波幅值为1V。不管3脚和14脚哪个的相位超前,13脚输出的电压也是减小的。
说一下我的原理也是利用4046输出的电压对3525的一个电阻充放电以此来改变频率,但是我用4046去锁相3525每次就是不能锁相的,
我开始试验时,3脚接电流信号,14脚接电压信号,然后慢慢调低3525频率,快到谐振点的时候,还没到,13脚输出由高电平变为低电平,继续调低3525频率,使其工作在容性,13脚始终输出低电平。
试验2,3脚接电压信号,14脚接电流信号,同上操作,当3525频率高于谐振频率时,13脚输出低电平,当继续降低3525频率时,到达谐振点时,还是输出,低电平,当继续调低3525,工作于容性时,13脚才输出了高电平。后来我在电压信号上进行了相位补偿,使电压信号延时一点后,当3525频率由高频调低时,接近谐振点时,13脚输出了高电平,再调低3525,输出电压越来越大,现在到了这一步。
但是我连接好自动调整后,带负载时基本正常,空载时,即慢慢移去负载,电路未出现容性区指示,13脚始终没有电压输出,导致3525频率到达我设定的最低点,电流极大。
我现在搞不清楚,移开负载时,谐振频率是升高了还是降低了,我没有示波器的,看不到,请你发表一下看法,谢谢。
这是在下面几贴中发过的,你们没有看,应当把各贴都看下,有指导意义。
再重发一遍:
在零相位跟踪状态下,驱动波形与UCE电压波形间有一定的相位差,正是有了这咱相位差,我们可以锁相跟踪。这种相位差与机子的功率大小、电流信号波形整形取样方式、功率管的电流富裕量、死区时间等等都有关系。 直接用4046作软开关跟踪就要处理好这些关系。 如果把4046作为压控振荡器使用,就避开了这种矛盾,相位差的修正可以通过外部硬件电路或MCU来实现。 如果负载没有从满功率到空载的突变跳变,而是一般的负载改变,直接用UCE波形跟踪是最好的办法,就象黑盒子原理一样,我们不要管它内部的情况,只要捉住输出的结果。在这里输出结果是指UCE波形在ZVS、ZCS都满足的条件下的UCE波形。 如果负载有突变的工况,如商用灶的炒灶,就不用UCE波形跟踪的方法,因为这种跟踪是大范围和快速的,抬锅后频率快速跟踪到低端,不是我们所要求的情况。因此采用相位跟踪,并且加提锅瞬间保护,抛锅操作时瞬间电流不大于原有的工作电流,提锅后不放锅激励一直加着也无事,功率消耗只有130W,主要是风机及控制电路的用电,谐振回路只有一点点的有功功率消耗。 |
