![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133586575.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
大家看看这个100~120V/27W的电子镇流器电路(附原理图),
全部回复(21)
@zhongtian1
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133586769.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
为什么要用桥式整流,不用倍压整流啊?
@zhongtian1
将472/1000V和332/1000V灯头电容用822/1000V和682/1000V或103/1000V或822/1000V试一下.另增大驱动电流和减小扼流电感.
@chym
以前做过,是27W的PL灯管和27W的PL-27W拂手灯管,记得电解用的是33UF/250V,最好是47UF的,13003温度会较高,用13005会好很多,电感是EE25的,大概在0.6~0.8MH之间,谐振电容是15还是18N忘记了,不用前后分开接的,因为其管压还不到40V,灯丝电流很小,并且开路也不会损坏,,,,电阻大概是用了0.5,10,220K,330K这么几种,,,磁环是10*6*5,匝比记不起来了,,,
CHYM,我觉得电路图中的EMI电路的L,C接在电解后,不太合适.因为这样加在三极管上的母线电压超过400V.当253V时,母线电压在410V左右.你说呢?
你这电路有两个问题,1:灯管不能开路,若灯在使用的过程中灯丝提前断了,电路还是会工作的.2:13002若是高压管是不能咗120V的灯,你要用200V的低压管.我给你一个电路(PCB) 282431217491697.pcb
@chym
你的说法也不对,这种电路是不能用400V的管来做的,要用200V的低压管,我做的是用13003L(126)的0.35元一个,能做到27W,我发一款你看看,我量产过的.开关次数12000次. 282431217491960.pcb
