UCC28070困难多多(有图)
老IC了,可我是新手,所以很多问题希望各位赐教啊...
目标是2KW的,input 90~260V/// Output 380V的, 现在用的360uh电感,37KHZ的频率; proto board实验成功的,现在已经是PCB了,
主要问题是 电流死活不是正弦的, 波纹比较直直的, 近似三角波曲线; output voltage 波纹也比较大; 外围参数我调了很久,还是没辙; 各位有什么尽管发问,我已经被这个板子憋了1个月了;希望能有些参考电路,谢谢
全部回复(23)
rainever
今天又改了一下外围参数,提高负载后,发现2个通道的占空比接近50%了,是不是这个原因导致电流波形等问题,望高手指点,谢谢。如何改良!
rainever
@rainever
重新设计电感180uh, 频率63khz后,得到比较正弦的电流了,但是最大到1A,继续增加负载,input current 在顶部会被削平,不知道是什么原因,然后就震荡,输出电压下跌。晚些时候上图,希望高手指点
杨家塘
大哥,小弟目前也在试验28070!
问一个弱弱的问题:两片并联使用的时候,在外加供电15v后,GDA,GDB的脚会不会输出方波啊?(不加强电220v)
我试了不行啊!有可能是什么问题啊?线路板检查过了没错
rainever
@杨家塘
大哥,小弟目前也在试验28070!问一个弱弱的问题:两片并联使用的时候,在外加供电15v后,GDA,GDB的脚会不会输出方波啊?(不加强电220v)我试了不行啊!有可能是什么问题啊?线路板检查过了没错
当然不行哦
你先把一个芯片启动了再并联把
你看datasheet里有pfc enable说明了如何启动,Vinac>0.75v好像
@rainever
当然不行哦你先把一个芯片启动了再并联把你看datasheet里有pfcenable说明了如何启动,Vinac>0.75v好像
还好吧!这个IC应用感觉还好啊。我们都有1800W和3000W的做出来了。而且PF值和ITHD都还不错的。
rainever
@sunblackbear
不知道这位兄弟能否把1800W的电路给参考下;我的这个项目已经荒废了,不过板子还没扔,自己藏起来了,哈哈我想试验一下,当自己学习用了,我试新手,才入行几个月。谢谢阿
@sunblackbear
这位兄台,小生有礼了!
我调3000W的调了差不多3个月了,就是带载带不上,只能带到3A,往上带电压就掉下来了!
能请兄台指点指点,或者把原理图发到我邮箱,我参考参考!
我的邮箱是KOPIVERSON@126.COM  !
先在此感谢,万分感谢!祝工作顺利!~~
rainever
@kopiverson
这位兄台,小生有礼了!我调3000W的调了差不多3个月了,就是带载带不上,只能带到3A,往上带电压就掉下来了!能请兄台指点指点,或者把原理图发到我邮箱,我参考参考!我的邮箱是KOPIVERSON@126.COM !先在此感谢,万分感谢!祝工作顺利!~~
你试着改下daughter board的grounding,之前我这样就好了
kopiverson
@rainever
你试着改下daughterboard的grounding,之前我这样就好了
您的意思是调整IC UCC28070板上的地嘛?请教怎么接?
rainever
@kopiverson
您的意思是调整ICUCC28070板上的地嘛?请教怎么接?
惭愧,我只做到500W,你试下单线接output cap negative或mosfet source,可能有帮助,毕竟我们pcb不一扬
lilycowboy
@rainever
惭愧,我只做到500W,你试下单线接outputcapnegative或mosfetsource,可能有帮助,毕竟我们pcb不一扬
我的也是老有问题哦,输入高压时电流波形是惨不忍睹。。。。。。。。。感觉没有完全弄懂芯片的用法。麻烦哦。
kopiverson
@lilycowboy
[图片]我的也是老有问题哦,输入高压时电流波形是惨不忍睹。。。。。。。。。感觉没有完全弄懂芯片的用法。麻烦哦。
哦!那些参数要算的!28070PDF资料里面有!~
lilycowboy
@kopiverson
参数都是算了的啊,看别人说电流波形完美,我自己的看起来怎么那么差。。。
@sunblackbear
我想请问一下是不是功率电路给直流就不能是芯片导通呢?
lishenping
@kopiverson
兄弟,你的搞定没有?能不能发一份原理图给我学习一下啊,QQ:1974502478,谢谢!
@sunblackbear
我想问下,上电时UCC28070不工作,是什么原因呢?我用的是12V供电,见有的也用13V供电,有区别吗?
rainever
@wcs1281574636
怎么上电?
区别就是驱动信号一个12V,一个13V.
袁满
@杨家塘
         你好,UCC28070,只供IC 15V,引入VINAC,VSE,输出两路占空比都是98%,看资料应是180度,也就说单路的占空比应小于50%,请问是何原因,请高手说说看
rainever
@袁满
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] 你好,UCC28070,只供IC15V,引入VINAC,VSE,输出两路占空比都是98%,看资料应是180度,也就说单路的占空比应小于50%,请问是何原因,请高手说说看
正常额,两边信号是会有重叠的.
资料上说的180度,是两个时钟信号的在下降沿(也可能是上升沿)时,芯片给出gate信号. 180度是时钟信号的时间差. 不代表2个gate也要差180度.
zhiyuanh
@袁满
请问下这本书叫什么名字?我想去买一本看
yfei827
@袁满
我也想知道这书叫啥名字。。
@yfei827
我也想知道这书叫啥名字。。
高频开关电源新技术 刘胜利 李龙文编著
@rainever
大侠,我的28070,除了基准是对的,电压脚是对的+15V,其余的怎么都为0啊,,我给了鳞状电压是高于1.5伏了。没有驱动信号,有微弱的8.9脚有微弱的信号,其他的就都为0V了,是不是买了假货啊。
