顶下,观望中...我烧的是初级MOS!
MOS驱动一般要注意什么啊?就是一个电阻啊。。我选的有点大,开始用的5欧,后来换10欧,还是一样。。
同步整流因为是后来加上去的电路,所以是单独用个小面包板焊了搭上去试的,这个会有影响么。。
这个不会有什么影响的,只要线路不错就没事。
确定MOS的最大电流也能满足吗?
那你换了新管子,就可以正常工作了嘛?
要是排除MOS管参数问题,那就是驱动的了。建议上图!
就是按照ir1167应用文档上的图做的。。Rg用的5欧,没有加那个MOS管的RC吸收电路。。看ds端波形,在100V-140V以内,不会超过150V。
好奢侈啊。
60W就用PFC还有同步整流。
