为什么测MOS管时 单个测量与在PCB上测的不一样呢 导通脚也不一样
怎么也想不明白
谢谢
这个问题怎么回答你呢?如果真是这样的话,我建议你去申报诺贝尔奖!
测MOS管的什么呢?
只是测导通 导通时值
图是啥样的呢??怎么会DS导通呢??
单个测时DS导通,是因为mos管GS结电容有电荷存在,将G极的电荷放掉就再测量DS就不会通了;
在PCB板上测时,GS和DS都导通,我就比较困惑了,能不能将你的电路同发上来看看
在pcb上直接测量的时候,由于外围电路的阻抗问题,测量是不准确的。
正确的测量方式,还是取下来测量~
我估计还是电路其他因素造成的!
我也在板上测过MOS的D、S脚,没出现这样的情况!
这个是实验所得,我实际中遇到的是这样~
可能坏掉了,要么是你刚加电后关机测试,gs端的结电容还存有电荷。
通了就坏了
支持
