TL431的参考电压为何只有 2.25V?
如题:
在实验中,不知怎的,输出电压突然下降了好多,量测TL431地参考电压只有 2.25V(本应为2.5V左右),大家遇到这种问题了么? 是何原因?
全部回复(70)
取样低了吧
jepsun
是不是哪个取样电阻,质量不好?
fsxqw
@jepsun
是不是哪个取样电阻,质量不好?
请看设计规范,要注意偏置电阻的电流
TL431设计使用规范
需要样品请来电13516504750蓝箭徐工
年产80亿,你想用多少??
ta7698
这样?输出电压肯定不正常!
songxium
是不是431的最小工作电流没达到1mA。
jepsun
@songxium
可能还是哪个取样电阻出问题了。
是带载测试还是空载。。
hk2007
@on_the_way_li
是带载测试还是空载。。
是这样的:满载、空载都一样,输出电压比正常低,换个431就正常了。所以就是431的问题了。拆下来的431,其参考电压就已经降低到2.25V了,还不是完全坏掉。
@hk2007
哦!
hk2007
@ta7698
这样?输出电压肯定不正常!
是的,原本输出电压是正常的,但中间换了个贴片元件,再开机,输出电压就降低了,量测431的参考电压也降低了 ……
不知道431的这种损坏机理是怎样的?
@hk2007
是的,原本输出电压是正常的,但中间换了个贴片元件,再开机,输出电压就降低了,量测431的参考电压也降低了…… 不知道431的这种损坏机理是怎样的?
想知道你换的是哪个贴片元器件。。
jepsun
@hk2007
431的问题?
高等数学
这种情况以前也碰到过,当时我们是换431解决。
hk2007
@高等数学
是啊,我也是换个431就正常了。不知道431怎么那么容易损坏?
XXKGDY
@hk2007
除了功率元件,431就是损坏率较高的零件了。
jepsun
@XXKGDY
觉得光耦应该比431易坏的。
hk2007
@jepsun
觉得光耦应该比431易坏的。
光耦应该还好吧,安规元件。只要不过流,不超功耗一般不会坏。
bode
已经开始稳压了,还是没有进入稳压范围呢?
sl_power
@hk2007
感觉TL431在正常的工作电流范围内没那么脆弱,有可能是某一瞬间出现k端的电流大于TL431的标称值,导致TL431损坏
chendelei
@bode
做记号
wuwei02125
@chendelei
做记号
 顶起
hk2007
@bode
是输出电压已经稳定了,然后发现输出电压比原来降低不少。
fsxqw
@hk2007
唉。。。
解决了没有啊?
zero3210
@hk2007
TL431是比较容易坏的
fsxqw
@zero3210
TL431是比较容易坏的
未必!
要想TL431坏,必须具备几个条件(我指的是正宗的TL431):
1、RA之间的电压超过+10V且电流大于10MA以上,持续时间未知;
2、KA之间的电压超过+40V且持续时间未知;
zero3210
@fsxqw
请看设计规范,要注意偏置电阻的电流[图片]TL431设计使用规范 需要样品请来电13516504750蓝箭徐工年产80亿,你想用多少??
很好的资料
lvyuanpu
@jepsun
觉得光耦应该比431易坏的。
小弟也修了不少板子,没怎么发现光耦损坏的。
个人的观点:PC在设计时不管是发光侧的电流和是受光侧的电压都是很小的,即使输出短路了应该也不容易超过If和Vce。
pin0208
你买到冒牌的431了,国产的有一些会的。质量问题。国内的就常电的还可以。蓝箭的出现过这种问题。
cheng111
LV.11
30
2010-11-16 23:16
@hk2007
是不是431是劣质的。
我前面也申请过一个431,也是不行。使用其他的431就可以了(不是同一个品牌的)
cheng111
LV.11
31
2010-11-16 23:18
@pin0208
强烈支持这个观点,很有可能是国产的
