LLC拓朴结构(L6599能不能做输入电压为90-300VAC?)
请问各位朋友:
用LLC拓朴,想用ST 的6599整一个电源,我们先不管输出功率有多大。请问能不能做到输入电压为90-300VAC?
我自已觉得很难做到90-300VAC,就做90-130VAC都很难做到?如果单做高压的(176-300VAC)话还可以?
另外问一下如果用仙童的FSFR2100能做90-300VAC输入吗?
注明:前面我都会加PFC电路进去的
请大家讨论一下吧?
谢谢!
全部回复(24)
自已先顶一下。各位朋友来讨论一下
谢谢
既然你加了PFC进去,那LLC的输入就是一个固定的直流电压了啊,那跟你的输入电压关系不大。
hejoy
@fly
输入电压做多大都可以.无非就是升压电大电容,MOS都随着耐压值增加哟.
@fly
旅长,我们现在用L6599调试,单独给芯片供电,给7引脚2V的电压,是有驱动波形的。但是加上前级的400V,就一点都不工作,也没有检测到大的电流大的电压脉冲,就是不工作!不知道怎么回事,还望旅长指教了!
@晨风飞扬
把板子拿来瞅下,飞扬兄弟。
@pxj_千夫指
把板子拿来瞅下,飞扬兄弟。[图片]
你看看···望多指教呀!!!
米老鼠
@晨风飞扬
[图片] [图片] 你看看···望多指教呀!!!
谐振电容在哪里
@米老鼠
谐振电容在哪里
哦!是这样,忘了解释了,谐振电感是用变压器的漏感做的;由于板子上的谐振电容下边还有贴片元件,如果画了封装,在PCB上边不好处理,所以原理图上边没有把电容画上去,在PCB上打了两个焊盘,有网络标号,就放置电容了。其实那里是有网络标号呢!
米营长多指教呀!
米老鼠
@晨风飞扬
哦!是这样,忘了解释了,谐振电感是用变压器的漏感做的;由于板子上的谐振电容下边还有贴片元件,如果画了封装,在PCB上边不好处理,所以原理图上边没有把电容画上去,在PCB上打了两个焊盘,有网络标号,就放置电容了。其实那里是有网络标号呢!米营长多指教呀!
你的图都不全,好多地方都不知道引到哪里去了,如果可以的话建议你发一份完整的图纸出来
监测一下是不是8脚封锁了
@米老鼠
你的图都不全,好多地方都不知道引到哪里去了,如果可以的话建议你发一份完整的图纸出来监测一下是不是8脚封锁了
Protel Schematic
您看看!
米老鼠
@晨风飞扬
[图片]ProtelSchematic 您看看!
不知道你的辅助绕组输出多少,不好判断是不是8脚封锁了,但是你的Ra2取值应该是有问题,被6脚封锁的可能性很大,你试试去掉Ra2去掉电流检测,再通电看看
@米老鼠
辅助绕组输出是16V,现在就是给芯片外加电压,7引脚2V电压,芯片是能输出驱动波形的,但是加上前级的400V,就没有反应了,7引脚上的电压时1.72V,曾经用示波器看6引脚的波形,什么都没有捕捉到!8脚应该是没问题的,因为前级一直是好的,有400V的输出!Ra2就是看意法半导体参考资料选的,问题在哪里呢?倒是那个串联的电容C28,容值不准确,要求的是220p,现在都有440p了!现在也就是要先去掉电流检测这条支路,看看电路能不能工作,是吗?
现在有两个问题:
1. 7引脚的分压电阻,好像是有点问题的。因为手册上说通过选择分压电阻可以确定开启和关断电压,这个设置的有点问题,但是上电后,发现7引脚上的电压还是1.72V,可以满足芯片工作的要求呀!
2. 变压器的问题。由于是刚开始,不知道LLC结构变压器一般要选用分槽的骨架,就是用一般的绕线方法,但是漏感一直达不到要求。也不知道这个有多大问题!
多谢指教了!
米老鼠
@晨风飞扬
辅助绕组输出是16V,现在就是给芯片外加电压,7引脚2V电压,芯片是能输出驱动波形的,但是加上前级的400V,就没有反应了,7引脚上的电压时1.72V,曾经用示波器看6引脚的波形,什么都没有捕捉到!8脚应该是没问题的,因为前级一直是好的,有400V的输出!Ra2就是看意法半导体参考资料选的,问题在哪里呢?倒是那个串联的电容C28,容值不准确,要求的是220p,现在都有440p了!现在也就是要先去掉电流检测这条支路,看看电路能不能工作,是吗?现在有两个问题:1.7引脚的分压电阻,好像是有点问题的。因为手册上说通过选择分压电阻可以确定开启和关断电压,这个设置的有点问题,但是上电后,发现7引脚上的电压还是1.72V,可以满足芯片工作的要求呀!2.变压器的问题。由于是刚开始,不知道LLC结构变压器一般要选用分槽的骨架,就是用一般的绕线方法,但是漏感一直达不到要求。也不知道这个有多大问题!多谢指教了!
8脚不会触发的话那就先排除掉
7脚应该是没有问题的,只要大于1.25V小于6V就没问题
问题点之一,应该在6脚,电阻取值是一个问题,阻值太小导致保护点提前很多,也许第一个脉冲就已经触发锁定了,可以先把这部分断开先做实验,能正常输出之后再来调整这部分,C8一般小于谐振电容的1/100以下,目的在于最小程度降低检测部分的损耗以及对谐振槽的影响,这时候电阻一般要取大点,整个分流回路从Ra2,C28,D7,Rb2,你要计算整条支路的阻抗,最终在Rb2上得到的电压信号是多少
问题点之二在你的变压器,LLC结构里面谐振电感是非常重要的,L,L,C三个最基本要素缺一不可,这是个大问题,三个值搭配不恰当完全不能正常工作,建议你先找点这方面的资料温习一下,如果漏感达不到你可以外置一个独立电感来做谐振电感,不一定要双槽骨架来做
@米老鼠
8脚不会触发的话那就先排除掉7脚应该是没有问题的,只要大于1.25V小于6V就没问题问题点之一,应该在6脚,电阻取值是一个问题,阻值太小导致保护点提前很多,也许第一个脉冲就已经触发锁定了,可以先把这部分断开先做实验,能正常输出之后再来调整这部分,C8一般小于谐振电容的1/100以下,目的在于最小程度降低检测部分的损耗以及对谐振槽的影响,这时候电阻一般要取大点,整个分流回路从Ra2,C28,D7,Rb2,你要计算整条支路的阻抗,最终在Rb2上得到的电压信号是多少问题点之二在你的变压器,LLC结构里面谐振电感是非常重要的,L,L,C三个最基本要素缺一不可,这是个大问题,三个值搭配不恰当完全不能正常工作,建议你先找点这方面的资料温习一下,如果漏感达不到你可以外置一个独立电感来做谐振电感,不一定要双槽骨架来做
求问,那我们上面的电路图,6599的电路图有没有啥问题啊???
@米老鼠
现在不加前级,直接给后级加上10-60V直流电压,然后给7引脚(LINE)加2V电压和VCC加14V电压,有输出,而且这个电压随输入电压的变化而变化。但是,把400V电压加上又没有输出!
而且把L6563与L6599之间的八脚之间给断开了,还有L6563的10脚与L6599的9脚也给断开了 ,而且把69的Ra2也给去掉了.加400V的时候还是没有输出。
您看这怎么解释呢?
米老鼠
@晨风飞扬
现在不加前级,直接给后级加上10-60V直流电压,然后给7引脚(LINE)加2V电压和VCC加14V电压,有输出,而且这个电压随输入电压的变化而变化。但是,把400V电压加上又没有输出!而且把L6563与L6599之间的八脚之间给断开了,还有L6563的10脚与L6599的9脚也给断开了,而且把69的Ra2也给去掉了.加400V的时候还是没有输出。您看这怎么解释呢?
谐振电感搞定没
@米老鼠
谐振电感搞定没
用LCR测漏感,我把辅助绕组,还有二次侧的都短路了,测得一次侧的电感是220uH,这个应该就是漏感吧???但是,制造变压器的人说漏感是80UH。是我测得有问题,还是咋回事????
@米老鼠
谐振电感搞定没
给后级加55V一下的是好的。电压再高的话就没有动作了  这是什么情况???
米老鼠
@大浪威风
把你计算的谐振槽参数贴出来来看一下
@米老鼠
把你计算的谐振槽参数贴出来来看一下
磁芯类型:PC40 ER35
最小工作频率:67.15KHz
最大工作频率: 166KHz
工作频率典型值: 90KHz
励磁电感: 426 uH
一次侧漏电感: 142 uH
输出电压范围: 30~36V
输出电流: 3±5% A
输出功率: 120W
一次侧
0.86A(有效电流值,下同)
41(匝数,下同)
二次侧
3.332A
二次侧
3.332A
辅助绕组
0.05A
您看看!
米老鼠
@晨风飞扬
最小工作频率:67.15KHz工作频率典型值:90KHz一次侧漏电感:142uH输出电流:3±5%A
有时间加我q慢慢说这样很没效率,号码发给你站内信
@晨风飞扬
L6599对PCB LAYOUT有极主的要求,各抗干扰的电容一定得放置在管脚旁边。曾经调试发现P7对地的电容稍离开管脚就会引起L6599不工作,封锁任何保护都没用。兄弟,检讨下PCB,别把事情想得太复杂了。
无图无真相?
2009liuwen
@米老鼠
呵呵 高手可否也让我加进去呢?
