该驱动评估板输入电压适合90VAC~260VAC,输出恒流320mA(能驱动5 串至8 串LED 灯)。
(1) 输入电压:90VAC~260VAC;
(2) 输入电流:有效值小于0.20A;
(3) 功率因数:高达0.996;
(4) 效 率:高达84.8%(在输出8W(8S1P)时效率最高达86%);
(5) 输出电流:320mA±10mA;
(6) 输出电压:15-27V;(能驱动5 串至8 串LED 灯);
(7) 保护特性:输出LED 灯开路保护、短路保护、过温保护;
(8) 外观尺寸:55mm X 25mm X 15mm (长X 宽X 高),可以很方便的置入球泡灯散热壳体。
