PFC驱动问题
今天碰到一个老烧PFC开关管的问题,找了好久才找出问题来,原来是L6562D第7脚输出端一只反向的二极管损坏,导致第4脚取样电阻开路(串联),然后损坏开关管。当把损坏的电阻直接用跳线短跑,开机也正常工作。
二极管为1N4148,取下后测试正向和反向均有电阻,换一只新的1N4148后,电路恢复正常。没有这颗1N4148也正常工作。
为什么会导致炸管??请高手指教
全部回复(20)
电阻坏了,就检测不到电流了,芯片就不能控制开关管关闭了,电流一大不就烧管子了.....
@abc214081982
前辈一语中的啊!
wxwei
@abc214081982
关键问题不是电阻坏不坏,为什么这颗二极管坏会引起电阻坏,电阻坏再引起MOS管坏。
当取掉这颗二极管电路是正常工作的,就是不能加这颗损坏的二极管
要的答案是:二极管为什么会引起电阻坏????
@wxwei
关键问题不是电阻坏不坏,为什么这颗二极管坏会引起电阻坏,电阻坏再引起MOS管坏。当取掉这颗二极管电路是正常工作的,就是不能加这颗损坏的二极管要的答案是:二极管为什么会引起电阻坏????
你的芯片是不是也挂了?
ne5532
@wxwei
看了你的问题,我想问个问题,你把那个电阻更换后,再把你讲的坏的二极管装上试下,还炸还是不炸,如果你告诉我准确答案,我想我也可以告诉你想知道的答案
wxwei
@ne5532
还没找到是二极管问题之前,一直都在换电阻,一直烧,最后换了二极管,就正常了
@wxwei
既然不用二极管与电阻时不烧管子,那你为什么还要测试放上电阻与二极管的现象哪!烧二极管的原因会不会是由于你的电路设计的不合适造成的啊。我前段时间也遇到过类似的情况。但是烧管是有时的。
vhwts
@柳絮飘飘
嗯嗯。。。我们公司的6562上的7脚也是不用二极管,直接通过一个10欧姆的电阻,MOS管很少烧坏。
ilovegear
@wxwei
你的二极管短路了呗
@ilovegear
你的二极管短路了呗
二极管在这里仅仅起到对MOS管快速关断的作用!楼主说二极管损坏导致4脚取样电阻开路,本人认为这是错误的推理~小功率的电源,这种二极管可要可无!但是4脚的取样电阻开路,对于IC内部的运放比较来说,就认为负载没有电流,为了让负载有电流,就让MOS管导通时间变长!MOS必然炸掉,同时你的IC也会炸!问题不是因为这个二极管,可能是其他原因...比如变压器设计的不合理,磁饱和..或者过热,这些都有可能的~
cheng111
LV.11
我看到L6562的应用手册,使用了这个加速二极管,就没有使用R9旁边的电阻和电容了,应该和这个关系比较大,可能是IC内部的原因。
我来学习,大家探讨啦!
"原来是L6562D第7脚输出端一只反向的二极管损坏,导致第4脚取样电阻开路(串联),然后损坏开关管。"         你是怎么确定是电阻先坏还是开关管先坏???
cheng111
LV.11
@小天-IN4007
顶一个。
莫名
@wxwei
MOS管击穿后,6562,R10,R9和4脚的电阻都不坏?
smps
你的芯片应该坏了吧,7,8,4脚坏了吗
@smps
你的芯片应该坏了吧,7,8,4脚坏了吗
cheng111
LV.11
LZ哪里去了?
yaohw
二极管起到减低功耗作用,不加电阻必须取比较小,这样导通比较好,截止会增大功耗。二极管损坏电阻增加,导通功耗很大,会损坏管子。
zhaol132
@wxwei
驱动G端二极管坏后有阻抗,mos驱动的放电太慢,导致在mos关闭速度慢,一致于烧管
