BP3105 是一款高精度原边反馈的LED 恒流控制芯片。适用于输入全电压范围的反激式隔离LED 恒流电源。
BP3105 工作在电感电流断续模式,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路即可实现恒流,极大的节约系统成本和体积。芯片采用了专利的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负载调整率。
BP3105 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。
BP3105 具有多重保护功能,包括LED 开路保护、LED短路保护、芯片过温保护,过压保护,欠压保护,FB 短路保护等。
BP3105 采用小体积SOT23-5 封
批量生产输出电流精度2%以内,5*1W系统效率高达85%。
