看样子超标的是共模部分了。
可以适当的加大共模电感和Y电容,如果有可能的话,就再增加一级共模了。
Y电容没有加,我的共模电感式 20MH的,我加两个上去都没什么变化?
7527-1 这个是我第一次测的,多测了几次就变成1楼的那个样子了!期待你的回复!
晕!赶紧加上Y电容!
没有地方加呢,加上Y电容就可以??我换了个电源测试还是一样,哎!!!!最主要现在没有Y电容,用什么电容可以替换下吗?
安规问题,基本没有什么电容可以替代Y电容的。
好的,谢谢,明天去买Y电容来!!!!
加上Y电容后的,测试报告!!!!EMC
这Y电容加的是多大啊?都看不到噪声了。
噪音大了烦;看不见噪音也烦啊!
一般102~472 3KV就够了!
你现在改的不错!
这个效果真明显
我做了类似的。用了二个Y电容才整下来、但是PCB没有地方放位置了。
大侠有什么方法没有!
我俗称“菜鸟哥”,呵呵!搞错了不好意思!!!!加上两个CL21电容 容量2.2N,还是一个球样,高手指点下该怎么做啊?emc-1
版主那里去了,问题还没解决呢,帖子不能沉下去啊
前面是我搞错了,呵呵!用X电容和共模电感,Y电容没有就用CL21电容代替了下,还有就是20MH的差摸电感,还是这样子,过都过不了还怎么简化呢emc-1
MY GOD!
看看你的PCB图吧。
真会给自己垫砖
涤伦也能用?赶紧换了去吧!
后面开关电源部分看看
就是用SA7527的了,其他跟他们原厂提出来的方案一样的呢
