3842的问题
3842的问题
取样电阻到3842的3脚有一电阻再对地加一电阻,对3842的保护有影响吗?还有3842的3脚对地电容一般可取到最大是多少?
全部回复(6)
小刀
怎么都没人回的,我没表达清楚吗?
从取样电阻上串一个电阻到3842的3脚,然后在加一个电阻到地,对保护有影响吗?还有3842的3脚对地电容取多大?
sunxj_007
@小刀
怎么都没人回的,我没表达清楚吗?从取样电阻上串一个电阻到3842的3脚,然后在加一个电阻到地,对保护有影响吗?还有3842的3脚对地电容取多大?
没有加过,不知道有没有影响.那个对地电容根据滤波情况取值了.我现在取值560pF,那个采样到3脚的电阻取510R.根据实际情况选取
小刀
@sunxj_007
谢谢!
sunshine_ljb
这个电阻对3842有保护作用的,3脚电压是不能超过1V的.
bud_guy
@sunshine_ljb
3482 3 腳上的電壓不是不能超過1V,而是當3腳上的電壓達到1~1.1V時,芯片就會把MOS管關掉.3 腳對地的等效阻值是決定流過MOS管電流的最大峄值.
小刀
@bud_guy
34823腳上的電壓不是不能超過1V,而是當3腳上的電壓達到1~1.1V時,芯片就會把MOS管關掉.3腳對地的等效阻值是決定流過MOS管電流的最大峄值.
我是说从MOS下面的取样电阻上加电阻到3842脚,然后3脚再并一分压电阻,这样会不会影响保护性能?
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
