求助:请教一个宽输入电压范围,小功率开关电源的设计方案
电源设计新人请教各位大侠一个开关电源设计方案和实现;
开关电源要求;
输入:70VAC-700VAC,功率3-4W;
输出三组:18V/0.5A,5V/0.2A,5V/0.05A;
该开关电源使用在特殊的高性能电能计量仪器上.
好像很少有单片的如此输入宽范围的芯片.
请问总体设计方案,采用什么样的开关管或者芯片,
采用何种拓扑结构,性价比如何,需要注意什么?
全部回复(29)
用双反激做.范围是挺宽的
shuige
@dingshizhi
用双反激做.范围是挺宽的
谢谢,请问大侠如何实现?
应该选用哪种开关管子和控制芯片?
shuige
@shuige
谢谢,请问大侠如何实现?应该选用哪种开关管子和控制芯片?
请问各位大侠,我看了一下,反激式的只能用于升压情况,即输出电压须高于输入电压最大幅值,而我要求的开关电源,输入电压范围很宽但
高于输出电压.
请问双反激如何实现?
有何种实现方案?
采用何种高压开关管子和控制芯片?
shuige
@shuige
请问各位大侠,我看了一下,反激式的只能用于升压情况,即输出电压须高于输入电压最大幅值,而我要求的开关电源,输入电压范围很宽但高于输出电压.请问双反激如何实现?有何种实现方案?采用何种高压开关管子和控制芯片?
请问选用何种控制芯片和开关MOS管?
group-z
@shuige
请问选用何种控制芯片和开关MOS管?
双管反激,3842加MOS管, MOS管选用700-800左右即可
morning
@shuige
反激可以降压的啊
shower
@group-z
双管反激,3842加MOS管,MOS管选用700-800左右即可
错!
@shuige
头回听说反激只能升压的!!!长见识了!!!
这么宽的话你用分段吧!!!这样电压精度会高一些的!
scty
请问有什么参考电路图?
如何解决电磁兼容问题?特别是浪涌、脉冲群如何解决?
去找一个开关稳压芯片可以吗?好像范围很大的!
mouldking
18/0.5A就9W了,还说3~4W!
powershot
@shower
错!
支持老胡!!!!
powershot
@shower
错!
SHOWER老胡
同意你的看法
group-z
@powershot
SHOWER老胡同意你的看法
如何错法,说来听听?
大虾
bm_huang
幸好功率不大.选用两个高耐压的MOS管(1000V左右),再选个驱动IC用反激方式.
morning
@bm_huang
1000V不购,要1200V的
shuige
@bm_huang
请问大侠们,
交流整流以后,选用控制芯片比如UC3842和一个NMOS场效应管
比如FairChild/IR公司的IRFPG40(1000V/5A)的方法可不可以?
fxusheng
这个问题不简单,看似功率不大,但电压变化范围太大,最高700V,单端反激电路就别考虑了,如果要做,应该采用半敲电路,用UC3825芯片,1200V的开关管.
刘蚊子
@fxusheng
表示强烈关注!!!各位大侠狂飙建议哈!呵呵
rainsun
@刘蚊子
用普通反激 MOS管用IGBT1500V的基本没问题的
变压器设计的时候会有些难度 正常220电压时 很有可能存在变压器间歇工作的啸叫
shuige
@rainsun
用普通反激MOS管用IGBT1500V的基本没问题的变压器设计的时候会有些难度正常220电压时很有可能存在变压器间歇工作的啸叫
请问高频开关变压器的啸叫有何解决方法?
能否采用高压的NMOS管子.
请问各位大侠,还有何比较可行,成熟和便于实现的方案?
shuige
@shower
错!
请问各位大虾,UC3842采用单管反激和双管反激都不妥当吗?
刘蚊子
@shuige
请问高频开关变压器的啸叫有何解决方法?能否采用高压的NMOS管子.请问各位大侠,还有何比较可行,成熟和便于实现的方案?
我也遇到同样的难题啊!我的电源要求输入AC85~825V的电压,输出为32V/3A,各位老大对此有什么高见啊?希不吝指点一二!不胜感激
刘蚊子
@shuige
shuige
@刘蚊子
我认为采用普通的单个1500V左右的NMOS开关管子或者IGBT开关管子,
再加上普通的控制芯片,比如UC3842等,采用单反激的方式可以实现,
但可能存在不好的地方.请问各位大侠到底主要是什么原因
否定采用如此常规的方案呢?希望大家指导.
leofeng
**此帖已被管理员删除**
flute
@shower
错!
此电路图是输入220VAC---380VAC   输出12V200MA 用于风扇的,这个有什么错误呢?大侠请指点,,我的PCB 空间有限~~~~~~~1137745538.pdf
flute
@powershot
支持老胡!!!!
帮忙设计第30贴的,,,谢谢~!!!!!我搞了几个月还没有弄出来  ,,,,
powershot
2006-01-21 08:42
@flute
