请教一个单片机控制发光二极管亮度的问题??
各位单片机高手:请教一个单片机控制发光二极管亮度的问题
我现在所用的芯片是AT89C2051芯片,发光二极管接在芯片的p1口,P1.0未接,共七个发光二极管,我想通过软件控制二极管的亮度渐变,不知道有没有办法实现,怎么样实现???
我找过很多关于PWM的调节,据说这个PWM能够实现我想要的,但本人不懂PWM的原理,所以也未能实现,请各们大哥多多指教!!
全部回复(15)
gnlee
通俗点讲就是象交流灯泡一样,让它闪亮,当频率高了你就会觉得灯一直在亮,所谓pwm调节也就是在一个闪亮周期内亮的时间和灭的时间的分配,一周期内亮的时间越长宏观上灯就显得越亮.
gnlee
对于你来讲pwm调节就是调节再一个周期内led亮和灭的时间比
lanpxr
@gnlee
您好!我也刚学单片机,这是我用HT的单片机做的一个控制LED亮度的程序,由于我目前没有条件搭线,所以想请高手帮忙指点一下.
看看小弟还有那些不足的地方.呵呵我还是个学生呢.
#include ht46r47.inc
;Pb2控制占空比
;Pc1,Pc2输出PWM
;Pb1选择Pc1或Pc2
data.section 'data'
t0  db ?;The cycle of PWM pulse
t10 db ?;Open time
aaa db ?;Open time control
bbb db ?;Close time control
sov db ?;Open time end
bov db ?;close time end
code.section 'code'
org  00h
clr  pbc
mov  a,02h
mov  pbc,a
jmp  start
org  08h
jmp  pwm
start:
mov  a,3       ;cycle of PWM pulse
mov  t0,a
mov  aaa,a
mov  a,1
set  sov
clr  bbb
clr  t10
main:
mov  a,05h
mov  intc,a
mov  a,84h
mov  tmrc,a;fsys=32768Hz,rtc,t0=fsys/32=0.5ms
mov  a,0feh;The clock base this time
mov  tmr,a
set  tmrc.4
jmp  $
sz   pb.1           ;判断键是否按下
jmp  loop
call chou
loop:
sz   sov
jmp  next1
sz   bov
jmp  next2
jmp  loop
next1:
inc  t10
mov  a,aaa
sub  a,t10
mov  sov,a
sz   sov
reti
sz   bov
jmp  $1
set  sov
jmp  loop
$1:
cpl  pc
set  bov
reti
next2:
inc  t20
mov  a,bbb
mov  bov,a
sz   bov
reti
sz   sov
jmp  $1
jmp  loop
$1:
cpl  pc
set  sov
reti
chou proc
sdz   aaa
jmp   $1
jmp   start
$1:
mov   a,t0
sub   a,aaa
mov   bbb,a
ret
chou endp
end
dfstar
嘿嘿我做过一会,原理就是跟了3楼的你一样.控制一个周期内LED亮和灭的时间比.
zrz2008
@dfstar
OUTE BIT P1.7           ;单片机引脚定义
SDAT BIT P1.6
STRB BIT P1.5
SCLK BIT P1.4
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0080H
MAIN:
MOV P1,#0FFH
REDSHOW:                      ; 红色渐变
MOV    R4,#80
ACALL  COLOR1
ACALL  LOOP0
ACALL  COLOR1
ACALL  LOOP2          ;将输入数据送入锁存器
       DJNZ   R4,$-8
ACALL START
ACALL LIGHTOUT
AJMP MAIN
START:               ;计数器亮度控制函数
        LCALL  DELAY05S
        CLR    TF0
        MOV    R1,#LOW(65535-10000)
        MOV    R2,#HIGH(65535-10000)
        MOV    TL0,R1
        MOV    TH0,R2
        MOV    R3,#LOW(65535-1)
        MOV    R4,#HIGH(65535-1)
        MOV    TL1,R3
        MOV    TH1,R4
RET
LIGHTOUT:                 ;二极管亮度控制
LOOPREDB:                 ;;二极管由暗到暗明
        SETB   TR0
        JNB    TF0,$
        CLR    TR0
        CLR    TF0
        CLR    OUTE           ;TIGER
SETB   TR1
JNB    TF1,$
        CLR    TR1
        CLR    TF1
        SETB   OUTE           ;STOP
        CLR    C
        MOV    A,R1
        ADD    A,#4
        MOV    R1,A
        MOV    A,R2
        ADDC   A,#0
        MOV    R2,A
        MOV    TL0,R1
        MOV    TH0,R2
CLR    C
        MOV    A,R3
        SUBB    A,#4
        MOV    R3,A
        MOV    A,R4
        SUBB   A,#0
        MOV    R4,A
        MOV    TL1,R3
        MOV    TH1,R4
        CJNE   R1,#0FFH,LOOPREDB
        CJNE   R2,#0FFH,LOOPREDB
        CLR    OUTE
        LCALL  DELAY2S
        MOV    TL0,R1
        MOV    TH0,R2
LOOPREDB1:                ;;二极管由明到暗
        SETB   TR0
        JNB    TF0,$
        CLR    TR0
        CLR    TF0
        CLR    OUTE           ;TIGER
SETB   TR1
JNB    TF1,$
        CLR    TR1
        CLR    TF1
        SETB   OUTE           ;STOP
        CLR    C
        MOV    A,R1
        SUBB   A,#4
        MOV    R1,A
        MOV    A,R2
        SUBB   A,#0
        MOV    R2,A
        MOV    TL0,R1
        MOV    TH0,R2
CLR    C
        MOV    A,R3
        ADD    A,#2
        MOV    R3,A
        MOV    A,R4
        ADDC   A,#0
        MOV    R4,A
        MOV    TL1,R3
        MOV    TH1,R4
        CJNE   R1,#0EFH,LOOPREDB1
        CJNE   R2,#0D8H,LOOPREDB1
SETB   OUTE
RET
COLOR0:           ;不亮
ACALL LOOP0
ACALL LOOP0
ACALL LOOP0
RET
COLOR1:              ;红色
ACALL LOOP0
ACALL LOOP0
ACALL LOOP1
RET
COLOR2:              ;绿色
ACALL LOOP0
ACALL LOOP1
ACALL LOOP0
RET
COLOR3:              ;蓝色
ACALL LOOP1
ACALL LOOP0
ACALL LOOP0
RET
COLOR4:
ACALL LOOP0
ACALL LOOP1
ACALL LOOP1
RET
COLOR5:
ACALL LOOP1
ACALL LOOP0
ACALL LOOP1
RET
COLOR6:
ACALL LOOP1
ACALL LOOP1
ACALL LOOP0
RET
COLOR7:
ACALL LOOP1
ACALL LOOP1
ACALL LOOP1
RET
LOOP0:                   ;输入数据
        CLR    SDAT
        CLR    SCLK
        SETB   SCLK
RET
LOOP1:
        SETB   SDAT
        CLR    SCLK
        SETB   SCLK
RET
LOOP2:
        CLR    STRB
        SETB   STRB
RET
delay:
mov r7,#10
mov r6,#10
mov r5,#10
djnz r5,$
djnz r6,$-2
djnz r7,$-4
ret
DELAY05S:
        MOV   R5,#3        ;4
        MOV   R6,#250       ;230
        MOV   R7,#250
        DJNZ  R7,$
        DJNZ  R6,$-4
        DJNZ  R5,$-6
        RET
DELAY1S:
        MOV   R5,#3         ;4
        MOV   R6,#250       ;230
        MOV   R7,#250
        DJNZ  R7,$
        DJNZ  R6,$-4
        DJNZ  R5,$-6
        RET
DELAY2S:
        MOV   R5,#10         ;4
        MOV   R6,#250       ;230
        MOV   R7,#250
        DJNZ  R7,$
        DJNZ  R6,$-4
        DJNZ  R5,$-6
        RET
END
zrz2008
@zrz2008
OUTEBITP1.7          ;单片机引脚定义SDATBITP1.6STRBBITP1.5SCLKBITP1.4ORG0000HAJMPMAINORG0080HMAIN:;============================;============================MOVP1,#0FFHREDSHOW:                      ;红色渐变MOV    R4,#80ACALL  COLOR1ACALL  LOOP0ACALL  COLOR1ACALL  LOOP2          ;将输入数据送入锁存器      DJNZ  R4,$-8ACALLSTARTACALLLIGHTOUT;============================AJMPMAINSTART:              ;计数器亮度控制函数        LCALL  DELAY05S        CLR    TF0        MOV    R1,#LOW(65535-10000)        MOV    R2,#HIGH(65535-10000)        MOV    TL0,R1        MOV    TH0,R2        MOV    R3,#LOW(65535-1)        MOV    R4,#HIGH(65535-1)        MOV    TL1,R3        MOV    TH1,R4RETLIGHTOUT:                ;二极管亮度控制LOOPREDB:                ;;二极管由暗到暗明        SETB  TR0        JNB    TF0,$        CLR    TR0        CLR    TF0        CLR    OUTE          ;TIGERSETB  TR1JNB    TF1,$        CLR    TR1        CLR    TF1        SETB  OUTE          ;STOP        CLR    C        MOV    A,R1        ADD    A,#4        MOV    R1,A        MOV    A,R2        ADDC  A,#0        MOV    R2,A        MOV    TL0,R1        MOV    TH0,R2CLR    C        MOV    A,R3        SUBB    A,#4        MOV    R3,A        MOV    A,R4        SUBB  A,#0        MOV    R4,A        MOV    TL1,R3        MOV    TH1,R4        CJNE  R1,#0FFH,LOOPREDB        CJNE  R2,#0FFH,LOOPREDB        CLR    OUTE        LCALL  DELAY2S        MOV    TL0,R1        MOV    TH0,R2LOOPREDB1:                ;;二极管由明到暗              SETB  TR0        JNB    TF0,$        CLR    TR0        CLR    TF0        CLR    OUTE          ;TIGERSETB  TR1JNB    TF1,$        CLR    TR1        CLR    TF1        SETB  OUTE          ;STOP        CLR    C        MOV    A,R1        SUBB  A,#4        MOV    R1,A        MOV    A,R2        SUBB  A,#0        MOV    R2,A        MOV    TL0,R1        MOV    TH0,R2CLR    C        MOV    A,R3        ADD    A,#2        MOV    R3,A        MOV    A,R4        ADDC  A,#0        MOV    R4,A        MOV    TL1,R3        MOV    TH1,R4        CJNE  R1,#0EFH,LOOPREDB1        CJNE  R2,#0D8H,LOOPREDB1SETB  OUTERET;======================================COLOR0:          ;不亮ACALLLOOP0ACALLLOOP0ACALLLOOP0RETCOLOR1:              ;红色ACALLLOOP0ACALLLOOP0ACALLLOOP1RETCOLOR2:              ;绿色ACALLLOOP0ACALLLOOP1ACALLLOOP0RETCOLOR3:              ;蓝色ACALLLOOP1ACALLLOOP0ACALLLOOP0RETCOLOR4:ACALLLOOP0ACALLLOOP1ACALLLOOP1RETCOLOR5:ACALLLOOP1ACALLLOOP0ACALLLOOP1RETCOLOR6:ACALLLOOP1ACALLLOOP1ACALLLOOP0RETCOLOR7:ACALLLOOP1ACALLLOOP1ACALLLOOP1RET;================================LOOP0:                  ;输入数据        CLR    SDAT        CLR    SCLK        SETB  SCLKRETLOOP1:        SETB  SDAT        CLR    SCLK        SETB  SCLKRETLOOP2:        CLR    STRB        SETB  STRBRET;==================================delay:movr7,#10movr6,#10movr5,#10djnzr5,$djnzr6,$-2djnzr7,$-4ret;==============================DELAY05S:        MOV  R5,#3        ;4        MOV  R6,#250      ;230        MOV  R7,#250        DJNZ  R7,$        DJNZ  R6,$-4        DJNZ  R5,$-6        RETDELAY1S:        MOV  R5,#3        ;4        MOV  R6,#250      ;230        MOV  R7,#250        DJNZ  R7,$        DJNZ  R6,$-4        DJNZ  R5,$-6        RET;===================DELAY2S:        MOV  R5,#10        ;4        MOV  R6,#250      ;230        MOV  R7,#250        DJNZ  R7,$        DJNZ  R6,$-4        DJNZ  R5,$-6        RET;===================END;============================
以上是我的程序,根据各位的意思,基本上是实现了,我十分高兴,不过还有一个小小的问题,二极管很闪,很剌眼,该怎么办
gnlee
@zrz2008
闪?频率低了吧
怎样的闪法
zrz2008
@gnlee
闪?频率低了吧怎样的闪法
理想的工作的状态是由暗到明,再由明到暗的渐变,其中渐变的过程要很协调,很柔和,我说的闪就有点象日光灯启动时的那样,可以有办法解决吗
zrz2008
@gnlee
闪?频率低了吧怎样的闪法
如果是频率低,你帮我看看我的程序,什么地方需要改一下,程序比较乱,有什么地方看不明白请及时回复,谢谢!!!
小雨
@zrz2008
我一直在搞单片机,一般情况下我是这么处理:通过T/C产生PWM波,经过低通滤波器以后输出一个电压,这个电压的大小可以通过调节占空比来实现,非常简单易于实现,也就是大家常说的利用PWM做D/A转换.希望对你有帮助
gnlee
@小雨
这种方法效果会好,可以试试
xaudream
@lanpxr
您好!我也刚学单片机,这是我用HT的单片机做的一个控制LED亮度的程序,由于我目前没有条件搭线,所以想请高手帮忙指点一下.看看小弟还有那些不足的地方.呵呵我还是个学生呢.#includeht46r47.inc;Pb2控制占空比;Pc1,Pc2输出PWM;Pb1选择Pc1或Pc2data.section'data't0  db?;ThecycleofPWMpulset10db?;Opentimeaaadb?;Opentimecontrolbbbdb?;Closetimecontrolsovdb?;Opentimeendbovdb?;closetimeendcode.section'code'org  00hclr  pbcmov  a,02hmov  pbc,ajmp  startorg  08hjmp  pwm;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++start:mov  a,3      ;cycleofPWMpulsemov  t0,amov  aaa,amov  a,1set  sovclr  bbbclr  t10;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++main:mov  a,05hmov  intc,amov  a,84hmov  tmrc,a;fsys=32768Hz,rtc,t0=fsys/32=0.5msmov  a,0feh;Theclockbasethistimemov  tmr,aset  tmrc.4jmp  $;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++sz  pb.1          ;判断键是否按下jmp  loopcallchouloop:sz  sovjmp  next1sz  bovjmp  next2jmp  loopnext1:inc  t10mov  a,aaasub  a,t10mov  sov,asz  sovretisz  bovjmp  $1set  sovjmp  loop$1:cpl  pcset  bovretinext2:inc  t20mov  a,bbbmov  bov,asz  bovretisz  sovjmp  $1jmp  loop$1:cpl  pcset  sovreti;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++chouprocsdz  aaajmp  $1jmp  start$1:mov  a,t0sub  a,aaamov  bbb,aretchouendpend
嘿嘿 小弟也做过一样的东东
原理就是大家所说的  也通过电路实现了
不过还是想看看大家怎么做的
我看我得程序比较幼稚  像大家学习
我copy 了你的程序 回家看看
我也是个新手 学生
请大家多多指教
sherlocked
@zrz2008
真,,哥们你竟然用的是汇编,,要是c的话我还能稍微帮点忙,,这下我就跪了,,
@zrz2008
加限流电阻,
@红豆一马萨
加限流电阻,
你说的闪那是频率太低看起来在抖动.在闪快点
