3C认证的产品,很多标准里面对电气间隙和爬电距离都有要求
做一些要3C认证的产品,很多标准里面对电气间隙和爬电距离都有要求,比如不同极的带电部件都要3.0mm以上,那么比如压敏电阻两脚及所连铜箔之间是不是都要3.0以上呀???但很多通过认证的产品里面没有!!是3C认证不严格呀??
全部回复(9)
@seasunsky
关注!
如图,L和N电压AC220V,MOV两端连接铜箔要3.0mm吗?如果做欧洲标准呢?
如果是UL标准,有分防尘与不防尘,防尘的环境中AC120V要1.6mm,
@lnnfeng
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133950861.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如图,L和N电压AC220V,MOV两端连接铜箔要3.0mm吗?如果做欧洲标准呢?如果是UL标准,有分防尘与不防尘,防尘的环境中AC120V要1.6mm,
IT和AV产品的标准我不熟悉.如果是家电产品的话不用3mm,对于PCB板上的导电图形,GB4706:1998中有明确规定:对于防污物沉积的为150V/mm,最少不能少于0.2mm.对于不污物沉积的为100V/mm,最少不能少于0.5mm.而且如果这些距离轮流短路符合19章要求的话这些距离还可以继续减少的.至于欧洲标准的话,IEC60335:2001中说的就更清楚,只要短路满足19章要求就可以认为是功能绝缘,而且距离还可以减少.当然如果短路这些距离会发生危险就要满足基本绝缘的要求了.至于UL标准分外部接线端子和内部不同电位两种情况.
@lnnfeng
就这个图看,PCB上L与N之间的导电图形之间没有保护元件,短路应该会发生危险.
家电标准的要求如下;
3C认证的话如果外壳有孔的话要达到2.2mm,如果外壳是防污物沉积的话距离不少于220/150mm.(前提工作电压220V).
欧洲认证的话应该是不能少于2.5 mm.(当然还要看part2特殊要求对于材料等级和防污染等级有没有其他要求,part1中一般产品是属于2类污染等级,材料等级为iii3b)
UL认证的话要看具体产品标准,一般是2.4mm或1.6mm
家电标准的要求如下;
@flytank
"短路满足19章要求就可以认为是功能绝缘"还有"这些距离轮流短路"怎么理解呀?
@flytank
就这个图看,PCB上L与N之间的导电图形之间没有保护元件,短路应该会发生危险.家电标准的要求如下;3C认证的话如果外壳有孔的话要达到2.2mm,如果外壳是防污物沉积的话距离不少于220/150mm.(前提工作电压220V).欧洲认证的话应该是不能少于2.5mm.(当然还要看part2特殊要求对于材料等级和防污染等级有没有其他要求,part1中一般产品是属于2类污染等级,材料等级为iii3b)UL认证的话要看具体产品标准,一般是2.4mm或1.6mm
这个板是装在防尘防水的外壳里的,那么按3C要求1.6mm应是可以吧.
短路要不发生危险那是不是只有在L端加连FUSE保险丝呀,如果加了保险丝,距离能缩到多少?同样产品如果加做CB认证,距离要加到2.5mm吗?没办法加距离,就只好用绝缘漆了!!
@lnnfeng
这个板是装在防尘防水的外壳里的,那么按3C要求1.6mm应是可以吧.短路要不发生危险那是不是只有在L端加连FUSE保险丝呀,如果加了保险丝,距离能缩到多少?同样产品如果加做CB认证,距离要加到2.5mm吗?没办法加距离,就只好用绝缘漆了!!
做3C的話就你這個圖﹐1.6mm的距离可以滿足要求。
加保險絲是一种方法﹐或者使用很細的導電圖形(薄弱環節)﹐只要在你短路那些不符合基本絕緣的距离時做19章所有的測試都符合要求的話那么這些距离最少可以減少到0.2mm(有防沉積保護的)
做CB的話﹐如果沒有保護裝置當然要達到2.5mm﹐如果有FUSE或者薄弱環節的話﹐同時在短路時能滿足19章要求的話就可以以功能絕緣的要求判定。就你這個圖做到2.0mm就可以了。IEC335標准上說滿足19章的話距离還可以減少﹐但是沒有說能減少到多少。呵呵﹗個人認為你可以參照國標﹐因為國標就是原來94版的IEC標准﹐而就爬電距离和電气間隙來說的話﹐現在的IEC標准比原來的老標准要松一些﹐符合老標准的話新標准也沒有什么問題的。
@lnnfeng
1.如果PTC上的導電圖形之間短路后符合19章全部測試的要求﹐那就証明這些導電圖形不需要做到防止電气擊穿﹐也就是不需要滿足基本絕緣的要求﹐只要滿足功能絕緣的要求就好了。(功能絕緣指在不同電勢的導電部件之間的絕緣﹐僅為器具正常運行所需。)
2."這些距离輪流短路"指的是那些爬電距离小于標准要求的導電圖形之間依次短路﹐每次只短路一個。舉個例子﹕如果你PCB上有兩個地方的爬電距离小于標准要求﹐那么你先短路一個做完19章的測試﹐然后再短路另外一個重复測試。
