现在做小功率DC/DC,隔离型,15W,用什么芯片比较好?请各位指点.
如题,请教各位.谢谢.
全部回复(36)
看看有没有合适你的:13510231805罗勇luoyongzx@126.com
升压型DC/DC转换器
型号 工作方式 输入电压 输出电压 静态
功耗 工作频率 效率 精度 开关管 输出电流 封装形式 典型应用
BL8505 PFM 0.8V~10V 2.7V~5.0V 40uA 150Khz 87% ±2% 内置 300mA SOT-89-3 电池供电设备
BL8530 PFM 0.8V~10V 2.7V~7.0V 5uA 150Khz 87% ±2% 内置 300mA SOT-89-3、SOT-23-5 电池供电设备
BL8531 PWM 0.8V~10V 2.7V~6.0V 20uA 500Khz 87% ±2% 内置/外置 150mA SOT-89-5、SOT-23-6 电池供电设备
BL8532 PFM 0.8V~10V 恒流反馈电压
200~500mV可调 15uA 150Khz 87% ±5% 内置 700mA SOT-89-5 升压恒流驱动1-2颗1-3W LED
降压型DC/DC转换器
型号 工作方式 输入电压 输出电压 静态功耗 工作频率 效率 精度 开关管 输出电流 封装形式 典型应用
BL8501 PWM/PFM 4V~12V 1.0V~9V 40uA 500Khz 92% ±2% 外置 __ SOT-23-5 为单节、多节锂电池供电设备提供电源,充电器电源转换等
BL8511 PWM 4V~30V 1.22V~25V 0.7mA 400Khz 92% ±2% 内置 2A SOP8 为单节、多节锂电池供电设备提供电源,充电器电源转换等
BL8512 PWM/PFM 5V~30V 1.0V~25V 70uA 400Khz 92% ±2% 外置 __ SOP8 为单节、多节锂电池供电设备提供电源,充电器电源转换等
Bipolar LDO线性稳压器
型号 特点 输入电压 输出电压 精度 静态功耗 压降@1A 最大输出电流 封装形式 典型应用
BL1117 通用型,替换LM1117,内部有过流过热保护 MAX 15V 1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5V&ADJ. ±1% 4mA 1.2V 1A SOT-223, TO-252 家用电器,通讯设备等
BL8550 通用型,内部有过流过热保护 MAX 15V 1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5V ±1% 4mA 1.2V 400mA SOT-89-3 计算机外设等
CMOS LDO线性稳压器
产品型号 特点 输入电压 输出电压 精度 静态功耗 压降@100mA 最大输出电流 封装形式 典型应用
BL8503 低压差、低功耗,内部有过流保护 2V~10V 1.2V~6.0V ±2% 1.5uA 120mV 250mA SOT-89-3, SOT-23-3 电池供电设备
升压型DC/DC转换器
降压型DC/DC转换器
Bipolar LDO线性稳压器
CMOS LDO线性稳压器
@quasar_yluo
看看有没有合适你的:13510231805罗勇luoyongzx@126.com升压型DC/DC转换器 型号工作方式输入电压输出电压静态功耗工作频率效率精度开关管输出电流封装形式典型应用BL8505PFM0.8V~10V2.7V~5.0V40uA150Khz87%±2%内置300mASOT-89-3电池供电设备BL8530PFM0.8V~10V2.7V~7.0V5uA150Khz87%±2%内置300mASOT-89-3、SOT-23-5电池供电设备BL8531PWM0.8V~10V2.7V~6.0V20uA500Khz87%±2%内置/外置150mASOT-89-5、SOT-23-6电池供电设备BL8532PFM0.8V~10V恒流反馈电压200~500mV可调15uA150Khz87%±5%内置700mASOT-89-5升压恒流驱动1-2颗1-3WLED降压型DC/DC转换器 型号工作方式输入电压输出电压静态功耗工作频率效率精度开关管输出电流封装形式典型应用BL8501PWM/PFM4V~12V1.0V~9V40uA500Khz92%±2%外置__SOT-23-5为单节、多节锂电池供电设备提供电源,充电器电源转换等BL8511PWM4V~30V1.22V~25V0.7mA400Khz92%±2%内置2ASOP8为单节、多节锂电池供电设备提供电源,充电器电源转换等BL8512PWM/PFM5V~30V1.0V~25V70uA400Khz92%±2%外置__SOP8为单节、多节锂电池供电设备提供电源,充电器电源转换等BipolarLDO线性稳压器 型号特点输入电压输出电压精度静态功耗压降@1A最大输出电流封装形式典型应用BL1117通用型,替换LM1117,内部有过流过热保护MAX15V1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5V&ADJ.±1%4mA1.2V1ASOT-223,TO-252家用电器,通讯设备等BL8550通用型,内部有过流过热保护MAX15V1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5V±1%4mA1.2V400mASOT-89-3计算机外设等CMOSLDO线性稳压器产品型号特点输入电压输出电压精度静态功耗压降@100mA最大输出电流封装形式典型应用BL8503低压差、低功耗,内部有过流保护2V~10V1.2V~6.0V±2%1.5uA120mV250mASOT-89-3,SOT-23-3电池供电设备
我是在讨论技术问题,不是要买现成的电源.
@落木源
UC3843落伍了吗?
给你个图参考一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134717061.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@shuang
给你个图参考一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134717061.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不好意思,图怎么传不上来,我用的是3843+IRF3205+EI28,你要用的话留个邮箱.
