RCC电路很奇怪的炸机.老化一切正常,
RCC电路很奇怪的炸机.老化一切正常,
1133936613.ddb
图上,电路老化一切正常,当老化N小时以后,进行冲击就炸.不知道是啥原因.
全部回复(8)
oceanb
郁闷中啊.
付出积累
换用反压高的管子试试.J13003代替13001.最好是先用商岳公司的.最多是贵2毛钱了.
oceanb
@付出积累
现在我有换成13003的管子,有时候也会有这样的结果,不过好了点.商岳是它的管子资料.
付出积累
@oceanb
从你的图上看,你把反峰吸收回路给省掉了,整流后的电容也太小了.你试一试把这两个地方改一下.滤波电容用2.2UF/400V电解.加RCD回路.不要为了省几毛钱成本而给品质留下隐患.再不行那就可能是你的变压器有问题了.
付出积累
@付出积累
我认为你要省成本的话,应该从低压部分来省.低压电路要优化.
lihaibo
你的电路存在问题,没有反峰脉冲的话瞬间产生的尖封非常高.很容易损坏开关管.如果用示波器看开关管集电极波形的话,没有反峰脉冲电路和有两个波形相差和远,如果示波器看出负半周有突出的尖波,那么这时开关管就很烫,承受不了自然烧掉.
oceanb
@lihaibo
那我看到有好多市场上的东东都是这样的呀.
傲泰上海
我公司就是弄这个的:电源老化监控系统 电源老化专用电子负载 电源老化能源回收系统,
有兴趣来电:13861378568或xingjie.hu@163.com
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
沈夜
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
