企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
锂电池的规格中,过放保护侦测电压与放电终止电压的关系如何?
锂电池的规格中,过放保护侦测电压与放电终止电压的关系如何?哪个大点,哪个要小?差多少为好
全部回复(3)
风之语
放电终止电压通常是3v,过放2.3v~2.7v.
002try
@风之语
谢谢大侠的答复,但还是有点不明白:过放检测一般在哪点电压?假如是2.7V时已检测到;是否说明保护电路已启动?那么放电终止电压是如何理解?
感谢大侠不吝赐教!!!
馒头帮
@002try
谢谢大侠的答复,但还是有点不明白:过放检测一般在哪点电压?假如是2.7V时已检测到;是否说明保护电路已启动?那么放电终止电压是如何理解?感谢大侠不吝赐教!!!
我试着回答一下.
放电终止电压一般都是定义到3V.也有的定义到2.75v.因为li电池如果放电太深,或者放电电压过低,对li电池本身的化学特性是有损伤的.对于电池的寿命来讲,最好都是要浅充浅放,当然有记忆效应的电池除外.过放保护点,设置过高,会造成工作时间的缩短,过低则会损伤电池性能.假如保护点设置到2.7v 保护,如果电池电压降低到2.7,保护ic 就会驱动mos管关断回路,终止放电.当然,也不可能 恰好在2.7v保护,因为芯片的检测都是有些误差的.
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
