各位如果把电子镇流器频率提高到50---80K以上,,体积小,交流经验吧,,
我调到150K时,磁环热,,,电感不热,,,磁环是大问题,,,,
全部回复(23)
请问楼主用的是什么磁环?几K的?
@renshi_789
请问楼主用的是什么磁环?几K的?
频率高,电感小,但是我发现损耗不小,不知道 你们调试的情况怎样。
jyb2222
@泰山磐石
频率高,电感小,但是我发现损耗不小,不知道你们调试的情况怎样。
管压不会太高吗?
zxcscm
正在调一个80k的,不过是他激式的,没有磁环,也就没有磁环发热问题。
ballastt
根据经验公式,磁芯的损耗与频率的关系是,频率越高,损耗越大,基本上市频率的1.2次幂的关系。
频率升高,线包的发热要增加。用三极管的话,损耗会增大,关键看承受力和设计要求。
但总体上是节省成本的。
关键看你的磁芯的余量和线径的关系(也就是窗口面积的大小)。
仅仅从一个实验是说明不了问题的。
luolt42
@ballastt
根据经验公式,磁芯的损耗与频率的关系是,频率越高,损耗越大,基本上市频率的1.2次幂的关系。频率升高,线包的发热要增加。用三极管的话,损耗会增大,关键看承受力和设计要求。但总体上是节省成本的。关键看你的磁芯的余量和线径的关系(也就是窗口面积的大小)。仅仅从一个实验是说明不了问题的。
窗口面积是什么?比如EE型磁芯,窗口在那个地方?请赐教。
ballastt
@luolt42
骨架和磁芯围起来的面积。
也就是能绕线的部分。主要考察能用多粗的线径,能绕多少匝。
这是电源和镇流器设计过程中磁芯骨架选择的依据。
@ballastt
骨架和磁芯围起来的面积。也就是能绕线的部分。主要考察能用多粗的线径,能绕多少匝。这是电源和镇流器设计过程中磁芯骨架选择的依据。
我用普通633磁环,热,改TDK95材料的300MW损耗的,也热,匝数10;2;2。
频率200K,电感由EE19--3哼哼,减小到EE10--0.5哼哼。后来,用4#10色码电感。
电感不热,成功了。
磁环热没成功。
采用无磁环方法,在电感上绕2个绕组,开关管热,不好调,希望有人介绍调试方法。
准备用集成电路替代磁环了,   就是贵,不知集成电路一元以下有否,,,
ballastt
@三极管13003
我用普通633磁环,热,改TDK95材料的300MW损耗的,也热,匝数10;2;2。频率200K,电感由EE19--3哼哼,减小到EE10--0.5哼哼。后来,用4#10色码电感。电感不热,成功了。磁环热没成功。采用无磁环方法,在电感上绕2个绕组,开关管热,不好调,希望有人介绍调试方法。准备用集成电路替代磁环了,  就是贵,不知集成电路一元以下有否,,,
等到大蒜和 绿豆的价格小于1元的时候。。。。。
sunxiul
@三极管13003
很有研究价值,电感竟然能够用色环电感代替了,成本节约不少。不过有个疑问:200KHZ的频率,对灯管来说没问题吧?
renshi_789
@ballastt
等到大蒜和绿豆的价格小于1元的时候。。。。。
ballastt兄的见解相当精辟!
sunxiul
@三极管13003
请教大侠:这么高的频率,是用BJT三极管做的吗?另外,按照道理讲,频率越高,高频电流的趋肤效应就越严重,那么色环电感为什么不热呢?
axxpp
@sunxiul
电感量小了,绕的线就少
程登兵
你调的太高磁环肯定热的
程登兵
@renshi_789
ballastt兄的见解相当精辟!
我来顶顶
renshi_789
@sunxiul
已有色环电感代替E型电感的灯了,去年曾看到过一款OSRAM的3U灯就是这样做的,线路与常规低功因半桥线路没有任何出入!
@三极管13003
楼主把你的线路贴出来让大家都研究研究,怎么上200K频率的
@程登兵
你调的太高磁环肯定热的
不知你用的磁性材料的居里温度是多少,个人认为频率和磁性材料本身没有多大的出入,而是由线径和匝数到是有很大的联系的
魔无影
@renshi_789
能发张图片看看?
renshi_789
@魔无影
能发张图片看看?
不好意思,在以前公司看到过的样品,现手头没有实物!
@东威科技
谁有高频磁环,,,,,
@三极管13003
谁有高频磁环,,,,,
高频肌肤效应的克服,可以把绕组低频时直流电阻减小,高频时,就是电阻大,也符合功耗要求,
@13411683094
我顶你
