三极管升压的问题
1.5V升压手电筒电路,两个三极管升压,请问其中9015可以用S8550代换吗,9015和S8550的区别在哪?哪位大哥知道啊?9015和S8550都是高频管吗?
全部回复(2)
yangyiwz
S8550可以代替9015,9015一般是不能代替8550的,因为8550的IC电流要比9015大得多
要求不高的电路中,两者可以互换.
9015 21 PNP 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150MHZ 9014
8550 21 PNP 高频放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8050
这是最准确数据,明显8550大于9015。
fu-tao
@yangyiwz
S8550可以代替9015,9015一般是不能代替8550的,因为8550的IC电流要比9015大得多要求不高的电路中,两者可以互换.901521PNP低噪放大50V0.1A0.4W150MHZ9014855021PNP高频放大40V1.5A1W100MHZ8050这是最准确数据,明显8550大于9015。
