上周测试了几个电源,发现电源在启动时,后级滤波电容充电在30%-100%的Vout的时候(整个时间持续5mS左右),前级的MOS 的VDS是远远超过了MOS的耐压的,待充电完成后,VDS稳定在正常范围。
AC150V输入,滤波电容充电在30%-100%的Vout的时候,VDS竟然达到了700V,MOS的标称耐压是650V,正常工作的时候,VDS最大380V。在这段时间中,VDS是超过了MOS的额定VDS的,甚至达到了雪崩电压值,那么此时尖峰部分的能量应该有一部分被MOS消耗了,这部分能量应该是小于雪崩耐量的。
在VDS超过MOS的标称电压的时候,MOS是先以雪崩的方式吸收能量,然后到到雪崩电压才击穿;还是达到雪崩电压之后才以雪崩的方式吸收能量,当超过雪崩耐量的时候才击穿?
