电源设计的难点讨论
做为一名电源设计的新手,总是感到茫然,不知从何下手.我也是一名新手,往往在设计的时候总是感觉到一片茫然.但在茫然过后,也得到一点体会,在此我想和大家分享一下(一般的计算公式在电源网随时可以找到,下面我就不多说了).
在电源设计时先了解电源的指标选择拓扑结构,找到理想的控制IC,这是关键.
找到IC后,就可以着手变压器或电感的设计了.
根据给出的输出电压与电流要求算出输出的功率.
一般按输出的功率的80%可以求得输入功率.
用输入功率求出输入最小电流和输入最大电流(按输入电压的范围计算).
求出初级电感量.
估计出开关器件的功率和驱动方法.
设计变压器次级电感.
设计整流及反馈环路.
进行电源的优化.就此,一个电源的设计基本完成.
但我是新手,上面的过程只是我个人的体会,还望各位大虾指点.
全部回复(8)
可能还有很多东西,具体的难点谁都不好说.
除了你说那些还有EMI设计,可能会比较的麻烦.
还有些电源设计的难点是高功率密度热设计.
还有些电源是热插拔带有冗余设计的,可能有些有这里也会有些困惑.
其它的还有浪涌抑制电路,控制信号,控制环路稳定,保护电路如果都要自己去设计的话没有一个是很简单的.
hippy128
@21176659
可能还有很多东西,具体的难点谁都不好说.除了你说那些还有EMI设计,可能会比较的麻烦.还有些电源设计的难点是高功率密度热设计.还有些电源是热插拔带有冗余设计的,可能有些有这里也会有些困惑.其它的还有浪涌抑制电路,控制信号,控制环路稳定,保护电路如果都要自己去设计的话没有一个是很简单的.
的确,在我设计的时候,热设计对每款产品来说都是头痛的问题,因为发热,所以在体积上很难控制.
而EMI这部分也的确是个难点,在我设计中,有时找不到改善点,使我头痛,就是没有高人的指点,所以我只能一点一点的去摸,但是到现在还是我头痛的问题.说实在的,一个刚想入门的电源设计者还是对变压器设计这一部分感到头痛的多点,因为整个电路的工作和变压器的设计有着更大的关系.
基本上,对于保护来说,参考一般相关案例设计的保护电路,从中改动还是没有多大困难的.而后面所说的控制环路,我感觉到的是要做的很精细的话也的确和设计经验有着很大的关系,因为在设计这一块时,对LAY OUT都是只要细微变化就可能在性能上有着很大的影响.特别是反馈点的设计.所以整个电源的设计,我感觉真的设计很困难,不光是看几本书就可以做的出来的,而是结合书上的东西在操作中慢慢去实验,再从实验中掌握出它的一般特性,只有经过很长时间的学习摸索才能对这些问题的到分析与解决的能力.真想转行了,呵呵.
ceor
@hippy128
的确,在我设计的时候,热设计对每款产品来说都是头痛的问题,因为发热,所以在体积上很难控制.而EMI这部分也的确是个难点,在我设计中,有时找不到改善点,使我头痛,就是没有高人的指点,所以我只能一点一点的去摸,但是到现在还是我头痛的问题.说实在的,一个刚想入门的电源设计者还是对变压器设计这一部分感到头痛的多点,因为整个电路的工作和变压器的设计有着更大的关系.基本上,对于保护来说,参考一般相关案例设计的保护电路,从中改动还是没有多大困难的.而后面所说的控制环路,我感觉到的是要做的很精细的话也的确和设计经验有着很大的关系,因为在设计这一块时,对LAYOUT都是只要细微变化就可能在性能上有着很大的影响.特别是反馈点的设计.所以整个电源的设计,我感觉真的设计很困难,不光是看几本书就可以做的出来的,而是结合书上的东西在操作中慢慢去实验,再从实验中掌握出它的一般特性,只有经过很长时间的学习摸索才能对这些问题的到分析与解决的能力.真想转行了,呵呵.
我很赞成楼上两位的观点.要想成为一个合格的设计人员不是一件容易的事
www197810
@ceor
这个东西对我太好,先顶了
@www197810
这个东西对我太好,先顶了
我也先顶一下.
@6789
我也先顶一下.
heavysnow
@hippy128
是的,我也遇到同样的问题的.真是很难的.热设计,EMC,PCB的布局,都是需要我们仔细斟酌的.还有恒定湿热耐压问题.考验了布线的间距.我也是在一个人摸索,真是难啊,领导只是催我,不理解我啊!
jundz
顶起来
