企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用UC3842作开关电源遇到的问题
用UC3842作开关电源遇到的问题
在网上找了许多资料,说的都不是十分清楚.只好再发个帖子了,麻烦各位高手了,图中问题:
1.连接TL431控制端和K端的C5的作用是什么,如何设计它的数值?
2.图中接法是否无论R9,R10电阻如何改变,A点电压都是参考电压2.5v么?
3.补偿电流时 C3和R2组成的RC滤波器的R,C数值如何计算,看资料上说是几百纳秒,没有个具体数据,为什么那么取?
4.误差放大器外围器件C4,R5该如何取值?
5.看资料一般的电路UC3844的8脚没有外接电容C2(C1是调节频率的),有的有这个电容,我感觉芯片滤波一般是104,但是电路中是103,是为什么?
全部回复(25)
ningsane
看了原来的许多帖子和资料,好像都没有这样用的,高手们,能回哪个问题就回哪个好了
jundz
@ningsane
这些问题我也不清楚,帮你顶!
ningsane
@jundz
这些问题我也不清楚,帮你顶!
好的,谢谢了,这是在设计中遇到的问题,直接用是没有问题的,但是为什么这样,怎么设计出来的,还是不清楚,总要知道个道理吧.有懂行的贴出来,大家可以一起学习学习.
lhf0902
1.连接TL431控制端和K端的C5的作用是与C4,R5共同构成补偿网络进行反馈补偿
2.图中接法是否无论R9,R10电阻如何改变,A点电压不一定是参考电压2.5v.它是V-CHK*R9/(R9+R10).但TL431的阴极是2.5V.
3.补偿电流时 C3和R2组成的RC滤波器主要目的是为了滤除开关管上的尖峰,要根据你电路中实际情况设计.
4.误差放大器外围器件C4,R5主要是为了进行反馈补偿,要根据你的主 电路设计得到.
ningsane
@lhf0902
1.连接TL431控制端和K端的C5的作用是与C4,R5共同构成补偿网络进行反馈补偿2.图中接法是否无论R9,R10电阻如何改变,A点电压不一定是参考电压2.5v.它是V-CHK*R9/(R9+R10).但TL431的阴极是2.5V.3.补偿电流时C3和R2组成的RC滤波器主要目的是为了滤除开关管上的尖峰,要根据你电路中实际情况设计.4.误差放大器外围器件C4,R5主要是为了进行反馈补偿,要根据你的主电路设计得到.
我看有些资料说TL431的Vref端(参考电压端)一般情况下都是2.5V,我看资料比较有道理,可是也有说K端是的,稳压管么,想想也有道理,还是不能确定到底哪个是,如图:图中的K端最高可以到36V,这是以Verf=2.5为依据的,那这样K端就不会是2.5v了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134027811.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
还有你说的第三第四条回复,电路的实际情况是什么?电压值,功率么,要确定第三条的C3,R2还要知道那些数据?还有第四的C4,R5呢,
ningsane
这么久了都没有人来回答,高手们都去哪里了呢
ningsane
请高手来解答啊,我们都学习学习
kingyeah
@ningsane
我看有些资料说TL431的Vref端(参考电压端)一般情况下都是2.5V,我看资料比较有道理,可是也有说K端是的,稳压管么,想想也有道理,还是不能确定到底哪个是,如图:图中的K端最高可以到36V,这是以Verf=2.5为依据的,那这样K端就不会是2.5v了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134027811.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">还有你说的第三第四条回复,电路的实际情况是什么?电压值,功率么,要确定第三条的C3,R2还要知道那些数据?还有第四的C4,R5呢,
TL431的Vref端为2.5V,其实431的作用就是不断调整KA的电流,改变限流电阻两端的电压,从而使得Vref端的电压为2.5V.不过流过KA的电流最大也就100mA,调整的范围毕竟有限.在使用在开关电源中时由于整个电路构成反馈,调整R1或者R2的电阻都有可能使调整的电流超过预定的100mA的值,所以可能导致Vref端不为2.5V
gxgpyong
@ningsane
请高手来解答啊,我们都学习学习
关于TL431可以看看03年电子报合定本上册Pape78对你有用.
熟悉的陌生
@gxgpyong
第一: TL431控制端和K端的C5的作用:是补尝内部误差放大器的频响问题.因为内部的直流电压增益很大.
第二: 图中接法是否无论R9,R10电阻如何改变,A点电压都是参考电压不一定是:2.5V,因为参考电压是根据内部放大器的反相电压{也就是内部固定的电压}R9,R10的电阻是需要根据输出电压来与放大器的内部反相电压确定.因为TL431工作电流为:1-100MA.流过TL431中的电流不同所引起的两个电阻的阻值需要成比例改变.{详细参数可以参考TL431资料}
第三: 补偿电流时C3和R2组成的RC滤波器的R,C数值如何计算:RC作用:就是使RC的时间常数接近于开关脉冲前沿部分的尖脉冲部分.原因:因为通常在电流波形的前沿有一个很窄的脉冲,开机与重与轻负载之间改变时,会造成电源系统不稳定,甚至可能导致PWM关断输出.关于计算:需要根据你的电路设计.RC时间常数与尖脉冲持续的时间常数接近.可测试尖脉冲持续的时间与波形就可以得到RC之间的参数.
第四: .误差放大器外围器件C4,R5该如何取值?作用: 是补尝内部误差放大器的频响问题.因为误差放大器的反馈RC参数受限于放大器的拉电流和比较器的内部箝位电平的参数.一般电阻都是大于:10KR以上.C在:1NF左右.至于精确的计算参数我不是很清楚,请各位DX讲讲.
第五: UC3844的8脚没有外接电容C2:是滤波器的作用.稳定参考电压.使振荡频频更加精解.
请大家分析一下,谢谢!
ningsane
@熟悉的陌生
第一:TL431控制端和K端的C5的作用:是补尝内部误差放大器的频响问题.因为内部的直流电压增益很大.第二:图中接法是否无论R9,R10电阻如何改变,A点电压都是参考电压不一定是:2.5V,因为参考电压是根据内部放大器的反相电压{也就是内部固定的电压}R9,R10的电阻是需要根据输出电压来与放大器的内部反相电压确定.因为TL431工作电流为:1-100MA.流过TL431中的电流不同所引起的两个电阻的阻值需要成比例改变.{详细参数可以参考TL431资料}第三:补偿电流时C3和R2组成的RC滤波器的R,C数值如何计算:RC作用:就是使RC的时间常数接近于开关脉冲前沿部分的尖脉冲部分.原因:因为通常在电流波形的前沿有一个很窄的脉冲,开机与重与轻负载之间改变时,会造成电源系统不稳定,甚至可能导致PWM关断输出.关于计算:需要根据你的电路设计.RC时间常数与尖脉冲持续的时间常数接近.可测试尖脉冲持续的时间与波形就可以得到RC之间的参数.第四:.误差放大器外围器件C4,R5该如何取值?作用:是补尝内部误差放大器的频响问题.因为误差放大器的反馈RC参数受限于放大器的拉电流和比较器的内部箝位电平的参数.一般电阻都是大于:10KR以上.C在:1NF左右.至于精确的计算参数我不是很清楚,请各位DX讲讲.第五:UC3844的8脚没有外接电容C2:是滤波器的作用.稳定参考电压.使振荡频频更加精解.请大家分析一下,谢谢!
对于第四,我查了一下,在这个论坛上大家贴出来的图上对C5,R5的取值就有103,5.1K ; 2n2,3K9; 100P,150K, 而且看样子大家的电路都可以正常工作,这些数的乘积也差许多呢,到底应该是怎样取这两个数据的呢,
熟悉的陌生
@ningsane
对于第四,我查了一下,在这个论坛上大家贴出来的图上对C5,R5的取值就有103,5.1K;2n2,3K9; 100P,150K,而且看样子大家的电路都可以正常工作,这些数的乘积也差许多呢,到底应该是怎样取这两个数据的呢,
理论是实践是有所差异:每个人所设计的参数都有一定的不同,当然对电源的参数与稳定性也有所不一样.最关键是测试波形你就会发现电源的差异,同一批量生产的电源有的参数都存在不同点,最关键看你怎样设计电路.
ningsane
@熟悉的陌生
数据到底是多少是没有关系的,主要的是分析和设计的方法,如何取对这两个元件取值,设计方法才是讨论的重点啊,
熟悉的陌生
@ningsane
你看一下3842:DATASHEET里面有一个计算RC中的R值的公式.精确的计算我不是很清楚,但是大多数人取值都不是一样.做电源最关键的是在调式中明白为什么要这样选取参数,不过这是我的的经验,希望大家指点.共同进步.
zhl137
@熟悉的陌生
11贴说的很好
网事成风
@lhf0902
A点电压应该是2.5V吧
网事成风
@熟悉的陌生
说得好
zkcamel
@网事成风
A点电压应该是2.5V吧
在稳定的时候,431的R是在2.5V,要注意431内部的电路,相当于,一个同向输入端接了2.5V基准,反向输入端为R点的高增益的运放,运放的输出端为A,所以可以组成PI调解器,作为补偿网络.所以431的R端电压不一定为2.5V.因此,431可以当作带基准的比较器来用,组成各种保护器.
zkcamel
@熟悉的陌生
实际上,设计方法是有的,也有计算的方法.要学习平均模型,建立整个电路小信号的模型,利用自控原理,设计整个闭环回路相位裕度大于45度,增益裕度小于-20DB,即可达到电路无条件稳定.
我现在用3843设计一个正激电源,并准备把每一个参数都算一遍,用mathcad写下来,当我完成的时候,在拿出来吧
熟悉的陌生
@网事成风
说得好
告诉大家一点!理论与实践有很大的差距.有的时候明明原理是很简单!可是在调试中就是出现这样与哪样的问题!一时都不能明白!这也就是所谓的差异!!
zkcamel
@熟悉的陌生
1145758912.pdf
李绍波
挖个老贴先.....................
又冒烟了
@李绍波
顶一下..
@ningsane
只要提供一定电压,431的参考段就为2.5V.外界的电路提供的电压是作为输入来和431的2.5V作比较的.431其实就是一个运放,看DATASHEET上没有吗?
philico
@zkcamel
1145758912.pdf
good pdf file, it's usefull for learn TL431 in smps
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
