BC-359热处理式美国进口高温处理式绝缘漆/凡立水
产品说明:
BC-359为一支独特为了节省能源及增加生产量所开发需经稀释的凡立水。
产品特点:
1、烘烤温度低(110℃)及快速烘干。
2、导线不易碎断。
3、低成本—需经过稀释使用。
4、结合力强。
5、优异的耐化学及耐磨损性。
6、UL绝缘系统认证至CLASS H等级(180℃)
7、极适合自动化作业系统
8、符合RULE 66的污染防治标准
9、优异的防潮性—即使在潮湿环境下,电介质强度不会改变
产品用途:
电气产品与电子零件,各类型线圈、马达、发电机、变压器、继电器、PC电路板等
使用说明:
1、依产品特性决定所需要稀释的浓度
2、预热欲处理的产品至胶带平贴,湿气除去为止
3、冷却至38℃至54℃
4、浸没于凡立水中,10-20分钟至气泡消失为止
5、将产品滴干15-20分钟
6、至于烤箱烘烤,以下为建议的烘烤温度及时间。(依产品不同做适当调整)
*8-10小时@ 110℃ *45分钟-2小时@ 150℃
*2-4小时@ 120℃ *30分钟-90分钟@ 160℃
*1-3小时@ 135℃
*烘烤时间为产品达到烘烤温度后完全硬化所需之时间
※以下为自动化作业系统所建议处理流程:
1、依产品特性决定所需要稀释的浓度
2、将产品预热至60℃
3、浸没于凡立水中15秒
4、滴干2-4分钟
5、置于烤箱烘烤
6、烘烤所需时间请参照上述之温度及时间配合表
联系方式
