找18W适配器方案
我有个18W适配器案子,输出电流600mA,输出电压33V;空间只有,长65,宽35,高20,请帮我推荐个方案,出口美国产品。已经找到1.7RMB的单片内置MOS方案最大可做25W,还有没有更便宜的单片内置MOS方案?谢谢!
全部回复(25)
输入电压有什么要求。
期待
liuhou
@ylzhou1986
期待
你这个挺难做的,还要过UL.
liuhou
@liuhou
你这个挺难做的,还要过UL.
 我们这边有个案子和你差不多,20W,用有是NXP 1733,目前正调试
hlp330
@liuhou
 我们这边有个案子和你差不多,20W,用有是NXP1733,目前正调试
方案还是很多的,最主要的是变压器的选择,很难找。
geek
@隐形专家
输入电压有什么要求。
185-265ACin
geek
@liuhou
好像没这个IC
出得起钱就能做下来
geek
@心中有冰
出得起钱就能做下来[图片]
你觉得呢?当然是要找性价比高的,要不然做出来卖不出,做出来有什么用?
liuhou
@geek
好像没这个IC
怎么没有,TEA1733,你上网搜下。
@geek
说的是,性价比永远是工程师需要考虑的问题!
但是任何事情也有特殊情况,如果你能做到别人做不到的产品,那么这就是技术!
兄弟,技术是很值钱的,而且技术可以赚很多钱,别拿技术不当回事儿!
出口美国产品?185-265V?
geek
@qinzutaim
出口美国产品?185-265V?[图片]
澳洲
cherry345
**此帖已被管理员删除**
liuhou
@cherry345
**此帖已被管理员删除**
能做的芯片太多了,NCP1200,1203,6566,都行
可以试试这个变压器。精业公司开的模。,我现在就在用。
LUOAN
@cherry345
**此帖已被管理员删除**
这个应该合适你的要求。。。
liuhou
可以试试这个变压器。精业公司开的模。,我现在就在用。  [图片]
好东东啊。
songxium
内置MOS的有这么便宜。
外置MOS管的可以嘛,我这有可以做36W的电源方案不过是外置的
hlp330
@xjq13316525511
外置的对调节比较方便一些,但是占的空间比较大
hlp330
@xjq13316525511
@hlp330
还好了,我的IC是贴片的SOT23-6的封装,没有占到什么空间
@hlp330
用infineon的ICE3A1565可以满足
