企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源输出带载电压降低
电源输出带载电压降低
最近买了一个12V输出的开关电源,电路就是最常见得光耦反馈的那种,因为需要再另外产生一个独立隔离的12V,就在变压器上用铜线,绕了10圈左右铜线,再加二极管整流,电容滤波,调整圈数使输出达到12V,可是这个绕组一带载就电压掉下来一些,原来的12V却很稳定, 按道理这两个12V应该是可以保持一致的,哪位能指点一下不?
全部回复(7)
songxium
你带多大的负载。
powerone888
@songxium
你带多大的负载。
原来的电源是12V 2A ,我在新的输出上接的100欧姆负载。
powerone888
@songxium
你带多大的负载。
怎么无人能解释这个现象吗?
st.you
@powerone888
怎么无人能解释这个现象吗?
多路输出的电源,正常现象。
到处看看
你用多大的漆包线?用的什么二极管?新绕的线圈掉过头试试!??
youyoujiasu
你还是上个图吧,最好是你改后的图,还要后加上去的变压器线径等……
还是那句话,怀疑是你变压器不行……
yong168
很有可能是变压器绕错了~~
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
