请教稳压器的电流调节钮的作用
请教各位老师,如图中的电压调节钮好理解,调节电压的.那电流调节钮是在什么情况下用?
电流应该取决于负载的大小,同一个负载还能调节电流?
全部回复(11)
njyd
  电流调节用于调节最大限制电流.
  当负载电流小于所调电流值时与稳压电源无区别,当负载电阻减小可能超出此值时电流被限,也就是成了恒流源.
夜鹰
@njyd
  电流调节用于调节最大限制电流.  当负载电流小于所调电流值时与稳压电源无区别,当负载电阻减小可能超出此值时电流被限,也就是成了恒流源.
是这样吗?那当调节时以什么为参考?电流表能指示出你说的“最大电流”??电流表应该只能实时反映负载的电流!电流调节钮的周围又没有标记,根据什么来定这个“最大电流”?
还是不明白:(
@夜鹰
是这样吗?那当调节时以什么为参考?电流表能指示出你说的“最大电流”??电流表应该只能实时反映负载的电流!电流调节钮的周围又没有标记,根据什么来定这个“最大电流”?还是不明白:(
把输出端短路,调节旋纽,看电流表显示多少A电流就是电源输出最大电流.当负载不超出此电流时,电压能稳压,等于此电流时输出电压随负载内阻的减小电压下降,当负载为0Ω输出电压为0V,.调节电流的作用是限制负载的最大电流,以至当实验时减少由于不确定因素而对负载造成较大的损坏.
猪老大
类似的问题,
在汽车电瓶充电机中见过.
以前也不太理解.
现在,个人理解为:
“稍微”改变了“充电电压”,
使“充电电流”发生了变化.
夜鹰
@猪老大
类似的问题,在汽车电瓶充电机中见过.以前也不太理解.现在,个人理解为:“稍微”改变了“充电电压”,使“充电电流”发生了变化.
才时隔24小时,本贴就落到第二页,本坛人气很旺啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134128677.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是网页对该电源的介绍,可否这样理解:电压调节只考虑“所需要”的电压,而电流调节只考虑“所需要”的电流?
先谢谢“猪老大”和“CHENRUI007”的解答.
njyd
@夜鹰
才时隔24小时,本贴就落到第二页,本坛人气很旺啊![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134128677.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是网页对该电源的介绍,可否这样理解:电压调节只考虑“所需要”的电压,而电流调节只考虑“所需要”的电流?先谢谢“猪老大”和“CHENRUI007”的解答.
  不是“所需要的”电流,是你的电源所被电流钮决定的能给的最大电流.
  假设你的稳压电源最大电压为30V,最大电流为3A.接10欧的负载,把电流钮旋到最大,当调电压从0到30V时电流输出为0-3A.将电压定在20V,将电流钮最大时电流为2A,电流钮从大往小调,开始电流为2A不变,到一定位置后电流会随着调节而减小,这时输出电压已不受电压钮控制而只随着输出电流而变.
  接上面将电压调到最大,电流调到1A,电压从大往小调时开始输出电压、电流都不变,电压钮调到三分之一时电压开始下降同时电流也随着下降.
  可以认为电流钮和电压钮的位置决定了最大输出电流和最大输出电压.哪个先到限就被哪个控制.电压先到限就是稳压源,电流先到限就是恒流源.
夜鹰
@njyd
  不是“所需要的”电流,是你的电源所被电流钮决定的能给的最大电流.  假设你的稳压电源最大电压为30V,最大电流为3A.接10欧的负载,把电流钮旋到最大,当调电压从0到30V时电流输出为0-3A.将电压定在20V,将电流钮最大时电流为2A,电流钮从大往小调,开始电流为2A不变,到一定位置后电流会随着调节而减小,这时输出电压已不受电压钮控制而只随着输出电流而变.  接上面将电压调到最大,电流调到1A,电压从大往小调时开始输出电压、电流都不变,电压钮调到三分之一时电压开始下降同时电流也随着下降.  可以认为电流钮和电压钮的位置决定了最大输出电流和最大输出电压.哪个先到限就被哪个控制.电压先到限就是稳压源,电流先到限就是恒流源.
njyb,谢谢您,我似乎有些明白了,让我来描述一下电流钮,看看对不对:
1、“接上面将电压调到最大”,这时也先将电流表调到最大,此时的电压表将指示到最大的30V,电流表指示到3A,为达到“电流调到1A”的目的,调电流钮,在减小电流的初期过程中电压即开始下降,当电流减小到预定的1A时,电压指示为10V.此时,尽管电压钮的位置是调在最大的位置,稳压器也仅仅输出10V的电压.
2、“接上面将电压调到最大”,这时也先将电流表调到最大,此时的电压表将指示到最大的30V,电流表指示到3A.为达到“电流调到1A”的目的,我不调电流钮,调电压钮:减小电压,电压表指数将减小,电流表指数也减小,当电流减小到1A时,电压表将指示到10V,同样尽管此时的电流钮的位置是在最大的位置,但稳压器也仅仅输出1A的电流.
3、将电压调节钮和电流调节钮都调到最小,此时无论单独调节哪个钮,电源都不会有输出.是这样的吗?
夜鹰
@夜鹰
njyb,谢谢您,我似乎有些明白了,让我来描述一下电流钮,看看对不对:1、“接上面将电压调到最大”,这时也先将电流表调到最大,此时的电压表将指示到最大的30V,电流表指示到3A,为达到“电流调到1A”的目的,调电流钮,在减小电流的初期过程中电压即开始下降,当电流减小到预定的1A时,电压指示为10V.此时,尽管电压钮的位置是调在最大的位置,稳压器也仅仅输出10V的电压.2、“接上面将电压调到最大”,这时也先将电流表调到最大,此时的电压表将指示到最大的30V,电流表指示到3A.为达到“电流调到1A”的目的,我不调电流钮,调电压钮:减小电压,电压表指数将减小,电流表指数也减小,当电流减小到1A时,电压表将指示到10V,同样尽管此时的电流钮的位置是在最大的位置,但稳压器也仅仅输出1A的电流.3、将电压调节钮和电流调节钮都调到最小,此时无论单独调节哪个钮,电源都不会有输出.是这样的吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134159570.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
夜鹰
@夜鹰
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134159570.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请关注一下
夜鹰
@chenrui007
谢谢,最终还是理解你的说法了.
njyd
@夜鹰
  对.
