230V 2U 11W带罩灯波形中间有尖峰
各位分析下,从图中的波形可靠性怎样?左图中结束时有的尖峰,是不是还要调整;我现在没有去掉也都通过了高温60度/高压253V测试。
1为IE,2为IB;                                                               1为IE,2为VCE。
全部回复(16)
pangxizhi
试验电压最少要260V。高温80度。老化7天不死的话才算合格的产品,三极管加上BE二极管吧。这样子会好点。
@pangxizhi
这个IE波形磁环初级圈数多
提高试验电压和温度
super1995
小功率产品吧
@pangxizhi
这个灯是带罩的2U直径9MM/85MM(雪莱特带罩灯也是253V/60度,老化三天),小功率BE没有加二极管;我们一般是老化3天时间。
如PANG兄很难过测试;我的管子:XW6822-92(1.18*1.18)
@super1995
小功率产品吧
是小功率,11W带玻璃罩。
@283257954
这个IE波形磁环初级圈数多
初级少了冷启动过不了。
jyb2222
驱动太大了,三极管不容易关断
guinan1688
@jyb2222
驱动太大了,三极管不容易关断
从波形那里看出驱动过大?烦请细说。
jyb2222
@guinan1688
从波形那里看出驱动过大?烦请细说。
有两个地方,一个是前面的波峰明显的比后面高,可从IB波形前半部分是正后半部分是负推出,还有一个是后面的尖峰,三极管进入饱和太深导致不容易关断
renshi_789
@jyb2222
学习了!
super1995
@guinan1688
是小功率,11W带玻璃罩。
没有加BE二极管吧
FBY188
@renshi_789
学习了![图片]
路过, 又有收获了
lianghongce
可能电路处于容性,请高手解析。
工作频率小于谐振频率时,开关电路的负载呈容性(电路特性变差)
FBY188
@lianghongce
可能电路处于容性,请高手解析。工作频率小于谐振频率时,开关电路的负载呈容性(电路特性变差)
负载特性与三极管驱动强弱有很大的关系,它们互相影响不知如何下手
guinan1688
@jyb2222
感谢分析!
