  • 论坛首页
  • 源创力DSP-F2812-III开发板(TMS320F2812开发板 DSP2812开发板 2812开发板)
(国内第一个支持USB2.0 HOST的TMS320F2812开发板,
  完美支持支持SD卡(支持SDHC协议)、U盘、移动硬盘的读写并自动识别FAT,FAT32文件系统,
  首个提供1602、128*64、240*128、320*240四种分辨率的液晶显示驱动
  首家提供原理图库,CPLD源代码的开发板)
官网链接:http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=125
联系人:   雷先生
电话:     13755025580
QQ:        19208093   406291081
E_MAIL:    hclei@163.com chinaycltech@163.com
TMS320F2812开发板 DSP2812开发板 F2812开发板 2812开发板 文件系统 USB2.0 USBHOST 以太网 TCPIP 开发板 电机驱动 数据采集
YCLDSP-F2812-III开发套件是现在国内F2812系列开发板里面功能最多、代码最全、性能最强悍的开发板。不仅扩展了TMS320F2812的所有外设的功能,而且扩展了高速USB SLAVE接
口、高速USB HOST接口、SD卡存储接口和以太网接口,满足大部分测控系统的硬件需求。我们的产品已经成为众多的国家级科研院所、大学、国家重点实验室、电力、通讯、工业
、医疗类公司指定采购的开发工具,在长期的客户产品开发使用过程中得到广大客户的高度认可和好评。不选最贵的,只选性价比最高的!!
一、主要特点:
电源采用TI高性能电源管理芯片TPS767D301PWP,可为内核提供1.9V的电源,使系统频率可以达到 150MHz(TPS767D318PWP 或 LM117 等均只能提供1.8V,CPU主频无法达到 150MHz
,一般在135MHz)。专用电源芯片完全满足TMS320F2812对电源上电顺序的要求。高速USB HOST存储接口对U盘和移动硬盘的兼容性好,操作操作简单,不需要对USB协议有太多了解
。SD卡读写独家支持SDHC协议。
硬件方面:
1. 扩展了高速USB SLAVE接口(CY7C68013A)
2. 扩展了高速USB HOST接口(爱普生公司的S1R72U16)
3. 扩展了SD卡接口
4. 扩展了以太网接口(RTL8019)
5. 扩展了CAN接口
6. 扩展了RS232接口
7. 扩展了RS485接口
8. 扩展了图形液晶接口(驱动软件兼容SED1330,SED1335,S1D13700及ST7920等控制器)
9. 扩展了字符液晶接口
软件方面:
1. 提供了USB SLAVE的PC机的DDK驱动源代码
2. 提供了USB SLAVE的PC机应用程序源代码
3. 提供SD文件系统,驱动支持SD版本1和2(SDHC)协议,支持最大32G的SDHC的SD卡,FAT16和FAT32自动识别,已测试Kingston 的1G、2G、4G、8G、16G、32G全系列SD卡。
4. 提供U盘文件系统,已测试过Kingston和SanDisk的1G、2G、4G、8G的U盘,FAT16和FAT32自动识别
5. 提供移动硬盘文件系统,已测试过120G的移动硬盘,支持16个逻辑分区。
6. 提供的文件系统都支持FAT16和FAT32,支持长文件名,支持文件目录的创建、删除,文件的读写操作
7. 提供了以太网的TCPIP协议,UDP协议和ARP、ICMP等协议
8. 大尺寸液晶提供8*8点,8*16点,16*16点,16*24点,24*24点,32*32点等大小的汉字,32*32点,64*64点的图标数字、任意两点的直线、任意点的曲线、字库中的半角、全角
符号图形实验、任意位置显示字母、数字实验、任意汉字实验(汉字内码的控制器,如ST7920)等常用功能的液晶显示
9. 所有的代码都是源文件的形式提供,都是工程文件,都设置好了编译参数
10. 提供CPLD源代码(其它厂家的开发板都不提供)
二、软件源代码(所有代码都是C语言编写,CCS3.3工程):
1.   代码01-定时器0 -往返流水灯实验
2.   代码02-定时器2-LED交替闪烁实验
3.   代码03-EV管理器-LED交替闪烁实验
4.   代码04-SPI数码管显示实验
5.   代码05-扩展RAM手动检查实验
6.   代码06-扩展RAM自动检查实验
7.   代码07-扩展ROM实验
8.   代码08-按键实验
9.   代码9-外部中断实验
10. 代码10-ADC实验
11. 代码11-DAC实验
12. 代码12-ADC和DAC联合实验
13. 代码13-SCI串口实验
14. 代码14-CAN总线BACK2BACK实验
15. 代码15-AIC23放音实验
16. 代码16-1602A显示实验
17. 代码17-图形显示12864实验(带汉字内码)
18. 代码18-图形显示240128实验一
19. 代码19-图形显示240128实验二
20. 代码20-图形显示320240实验一
21. 代码21-图形显示320240实验二
22. 代码22-直流电机实验
23. 代码23-步进电机实验
24. 代码24-485实验
25. 代码25-USB SLAVE FIFO输入实验
26. 代码26-ARP实验
27. 代码27-PING实验
28. 代码28-UDP实验
29. 代码29-TCP实验
30. 代码30-SD卡FAT16格式测试
31. 代码31-SD卡FAT32格式测试
32. 代码32-SD卡创建目录实验
33. 代码33-SD卡创建文件实验
34. 代码34-SD卡删除文件实验
35. 代码35-SD卡创建长文件名实验
36. 代码36-SD卡写文件实验
37. 代码37-SD卡读文件实验
38. 代码38-U盘FAT16格式测试
39. 代码39-U盘FAT32格式测试
40. 代码40-U盘创建目录实验
41. 代码41-U盘创建文件实验
42. 代码42-U盘删除文件实验
43. 代码43-U盘创建长文件名实验
44. 代码44-U盘写文件实验
45. 代码45-U盘读文件实验
46. 代码46-移动硬盘FAT32格式测试
47. 代码47-移动硬盘创建目录实验
48. 代码48-移动硬盘创建文件实验
49. 代码49-移动硬盘删除文件实验
50. 代码50-移动硬盘创建长文件名实验
51. 代码51-移动硬盘写文件实验
52. 代码52-移动硬盘读文件实验
53. 代码53-移动硬盘更换逻辑分区写文件实验
三、硬件资源:
1. 核心是DSP 处理器TMS320F2812PGFA
◆32 位定点高速数字处理器,最高工作频率150MHz
◆片内内置128K ×16 位 FLASH,利用烧写插件可方便固化用户程序,FLASH 可加密
◆片内内置 18K ×16 位 SRAM
◆片内内置 4K ×16 位 BOOT ROM
◆片内内置 1K ×16 位 OTP ROM
2. 扩展一片Altera CPLD,简化扩展设备的控制
3. 扩展 256K × 16 位SRAM(基本配置512K字节),最大可扩展到512K * 16 位
4. 扩展512K × 16 位FLASH(1M字节),方便程序存储
5. 扩展10M以太网接口(RTL8019),方便网络通讯
6. 扩展1 路USB 2.0高速接口(CY7C68013A),方便同PC 进行USB通讯
7. 扩展1路USB 2.0高速USB HOST接口(S1R72U16)
8. 扩展SD卡接口,方便数据存储
9. 提供直流电机控制接口
10. 提供步进电机控制接口
11. 提供12864 中文图形液晶接口,驱动软件兼容ST7920,内含中文字库的廉价图形LCD
12. 提供1602A 字符液晶接口.
13. 提供240128、320240中文图形液晶接口,驱动软件兼容SED1330,SED1335,S1D13700等
14. 提供1 个SPI接口8 段数码管
15. 提供8 个LED 发光管,方便演示实验和状态指示
16. 提供1个独立电源开关,有500mA自恢复保险,保护供电电源安全
17. 提供4位键盘试验,1个中断实验按键
18. 提供1 路RS-232 接口,可连接PC 进行通信
19. 提供1 路RS-485 接口,方便用户组网
20. 提供1 路CAN2.0 接口,方便用户组网
21. 提供16 路12位A/D 输入接口
22. 提供1 路A/D 输入测试接口
23. 提供1 路SPI接口12位D/A 输出接口
24. 提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能
25. 提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能
26. 总线开放:数据线、地址线、 控制线、特殊功能引脚引出,方便用户对信号的测试及二次开发
27. 外部电源供电
28. 物理尺寸:184 ×143mm的4层板设计
四、软件光盘:
1. 提供完整的原理图(PDF格式)
2. 提供器件的PROTEL 库,包括SCH和PCB库文件(其他厂家不提供)
3. 提供CPLD源代码(其他厂家不提供)
4. 提供所有实验的C 语言源代码,均有详细注释(CCS3.3工程)
5. 提供USB2.0的DDK驱动程序源码
6. 提供USB2.0的VC++ 6.0应用程序源码
7. 提供EZ USB CONTROL PANEL开发包
8. 提供在线烧写FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序
9. 提供开发板上全部芯片的芯片资料
10. 送原版TI DSP 开发环境及其他开发工具,仅供学习用
11. 提供仿真器驱动及其他相关学习资料
12. 赠送串口调试助手、USB调试软件及开发过程中用到的工具软件
13. 提供USB1.1、USB2.0协议的中英文文档
14. 提供CAN2.0 规范文档
15. 赠送驱动开发的书籍及文档
16. TCP-IP详解I、II、 III及讲义
17. 文件系统相关资料
18. 提供详细开发用户手册,对开发使用本开发板提供全面的技术支持
五、配置清单:
1. YCLDSP-F2812-III开发板一块
2. 直流5V电机一个
3. 串口线一根
4. USB线一根
5. 交叉网线一根
6. 5V/1A开关电源一个
7. 光盘一张
六、联系我们
联系人:   雷先生
电  话:   13755025580
  Q  Q:           19208093   406291081
全部回复(0)
