高频机发热问题
 我做了个800W的高频机,前级频率18K  3525  772。882图腾驱动6对75   主变EE55  0。93*7  3+3   次级80+15+15   0。74      做好这部分,试机,带200W发白,带500W 发白,不过起动慢一点,好像有一点变压器的叫声,那声音等500W的灯亮正常后就没有了,然后再带1000W 8成以 上的亮度,不过起动还是有点慢,    后级接上单硅混频后级,试200W灯爆列,试500W 起动慢,多试了几下,爆管不明原因,后来经朋友提示,把772 882 改成都市TIP41 42  把基级电阻改成10R对地的10K电阻不要,我想后面的G S已经加有了10K到地了,这个不用加了,这回效果是明显好很多,不过,我把一边的75的其中两个管一个改成1010 一个改成1405(因为这两个上回试机爆管了没有75了,只有1010和1405 所以就照换上去了,反正都是场管,试一下看看,结果,这边管多热,到最后又爆管了,到现在对高频机,又失望了。太爱爆管了,老是做不好,它爆管是为什么,好像是重载就出问题,轻载没事。上面是我用的驱动板电路,已经把772  882 前的10K 电阻去去掉了,把管也改成TIP41 42了  9脚到地改到102不知这个驱动板还有没有其它的问题,高手们能帮一下小弟吗!多谢了
全部回复(4)
你为什么一定要在2脚分压呢?2脚与16脚连接就OK了,还有调频率的电阻用4K7的,可变电阻用10K,原因是有时你把可变电阻调在0欧时试机频率会很高的,如这样就保证频率不会超过35KHZ,最低不会低于10KHZ了。还是用固定电阻10K+332电容吧,这样就是20-23KHZ好做一点。
总统
5-7换20Ω一下的电阻,10脚换2k电阻,10k电阻可以不要,10电阻去不得【你的管子严格挑选了吗】10Ω电阻式一定要的。d882功率可以了。烧管主要原因是高频干扰串入前级推动,所以前级滤波一定搞好。带500w难启动主要是你的驱动功率和管子功率【实际12v800W就你那几对管子有多少烧多少,主要是管子不一批次,烧一个就是一串啊】。你的次级电压最低绕组也有350V带灯不至于烧灯但是功率已超500W了,加上倍压如果你用的升压滤波电容超过200uf输出电容超过5uf带灯500W爆亮远不止500w了。所以想不爆管很容易,电鱼不是点灯,要做到不烧管,首先前级输出功率一定要>后级输出功率的30%以上,假设遇见水质差的【后级输出功率高】远比带灯电流大得多,烧的更惨。假设输出功率多少w【自己定】升压滤波电容不要太大正比就行,还有就是关断电容这也要配合功率定不要大了,在一个就是加一个前级过流保护,设功率500w,取样就定在50A左右。你想烧管都难。高手都隐身了,这是我烧出的经验,做一个成功一个这几年几乎没烧过管。做机器频率18-25khz
伟文
@总统
你的3t/100t太大吧。用e55估计4t都可以容得下啦。3525的10脚的10k都有问题。而且那条走线还在图腾输出旁边经过。还有那8脚电容。想不烧从8脚入手吧,我以前都烧怕。现在小烧了。就是用光耦来控制8脚来控制来控制开和关。供电直通。因为每次控制电源的开和关。11。14脚输出都总有不平行现像。原因来至10脚。和电源开关的触点。
@伟文
这位大佬,说一下用8脚来控制开和关的输出,说明一下或上个图。让我学习学习。
