整流滤波问题
有一个问题一直不明白:通常的整流滤波电路,直接在整流桥后加一个电解电容就行,可是看到有电源上并联加串联了4个电容,如图
这四个电容都是耐压200v,68uf的,这样做有什么好处?难道有利于功率因数的提高?可不可以换成一个耐压400v,68uf 的?
只知道增大电解电容的容量可以使输出的直流电压更稳定,但同时增大了电流谐波失真,不利于提高功率因数;而减小电容容量效果相反。就是不明白增加电容的个数有什么作用。
希望路过的朋友可以指点下~
全部回复(15)
耐压值不够。
所以串。
R1R2的作用是均压。不然,就像受力不均,一个电容会先死,然后另一个也会挂。
220V整流之后就接近300V了。
200VDC的电解电容怎么顶得住?
450VDC又太贵。
bode
R1和R2可以实现均压,防止某一个电容上的电压过大,另外还能在下电时,释放储能电容上的能量。
这两个电阻,太大太小都不好~
yong168
我还是第一次见到这样的~~
flyahead
@yong168
我还是第一次见到这样的~~
学习了
hlp330
@flyahead
学习了
电容并联还可以减小ESR
@powercheng
耐压值不够。所以串。R1R2的作用是均压。不然,就像受力不均,一个电容会先死,然后另一个也会挂。220V整流之后就接近300V了。200VDC的电解电容怎么顶得住?450VDC又太贵。
 还有个就是扇热
hlp330
@hlp330
电容并联还可以减小ESR
如果你做过PC电源的话,就会发现这种用法是很多的。
bode
@hlp330
以前的PC电源,常用半桥结构~
半桥的输入就是这种结构~
sl_power
@powercheng
说的有道理,学习了
sl_power
@bode
以前的PC电源,常用半桥结构~半桥的输入就是这种结构~
bode这么一说我到想起来了,以前拆过一个出故障的PC电源,在里面还真见过这样的接法
zxcscm
@冰上鸭子
[图片] 还有个就是扇热
谢谢各位的解答
根据各位的解答说下个人理解:这样做的好处有三
1、电容串并联后,由电阻分担电压(均压),使用低耐压值的电容就能满足要求,同时减小每个电容的发热量,让电容更耐用(扇热的作用?)。
2、电容和电阻并联还可提供放电回路。
3、减小ESR,防止电容两端的电压突变,提高滤波效果。这也是多数开关电源这样做的主要目的,同时避免使用低ESR、高耐压值的电容,降低成本,唯一的不足是增大了PCB空间(这就是我为什么想换一个大电容,看来只能牺牲PCB 了)。
个人拙见请高手继续添油加醋。
songxium
电容的电压值不够,所以串联,电阻式为了均压用的。
bode
@sl_power
以前的pc电源,大都是半桥结构的,不过现在大都采用双正激结构了~
rainever
@songxium
我觉得可以把,电压达到就行了,如果不是那么要求信号的话,不用考虑ESR之类的吧?
电压达不到的话,串联就一定要分压均压了,安全嘛
cheng111
LV.11
@powercheng
附议
