1、测试振幅时为什么下面界定的点不是波形的谷值,而是波形的baseline,baseline又是什么值,不是平均值,也不是RMS,请高手解释一下。
2、好几个人都问到V_PLUSE,里有一个参数为AC_mag,不知道什么意思,也请回复一下,谢谢!
1. base line 一般是 最小值+平均值*10%。不过看图没看懂你想测量什么/
2. v_pulse中的ac_mag, ac_phase用于交流小信号分析(AC), ac_mag定义的是信号源的交流幅值,一般需要做AC分析时,可将其设置为1,AC分析时,会按照20log(ac_mag)进行计算,如设置为ac_mag = 1,则表明交流小信号源没有引入任何幅值分量进入分析环路。
1、“base line 一般是 最小值+平均值*10%”,这个参数有什么实际意思呢?
我想测试图中的三角波形的振幅,由于不能使用峰峰值测试,使用测试工具中的振幅测试,结果显示出来的是(如上图)是最大值与BASELINE之间的振幅。想知道用什么工具能测试出来三角波的振幅。
用峰峰值应该可以,只要在测量时选择Visible X and Y range,再适当调整你的波形视图就可以了。
