两个三极管是图腾的另一种形式吗?高人来说说
大家分析下那两个三极管是如何工作的。如果知道什么工作原理,请说出来,大家一起学习学习。
全部回复(24)
米老鼠
叉烧包好吃
sl_power
图片都没传上来,怎么能知道是如何工作的?
yong168
重新上个图看下,~~~没图
ppfc_ctr
楼主图挂了,需要重传
gaohq
自锁电路
songxium
@gaohq
自锁电路
能具体讲讲吗?
cheng111
LV.11
加速放电,
在T1的二次绕组变相,使得二极管D1截止时,两个三极管导通....
大家可以好好分析一下...留给大家思考吧
jack xu
@cheng111
加速放电,在T1的二次绕组变相,使得二极管D1截止时,两个三极管导通....大家可以好好分析一下...留给大家思考吧
其实这里用一个PNP的管子就够了,目的就是在D1截止时加速MOS的关断 (个人理解)。
ta7698
@jack xu
其实这里用一个PNP的管子就够了,目的就是在D1截止时加速MOS的关断(个人理解)。
cheng111
LV.11
@jack xu
附议
两个管子的的放大倍数大...
wzx123
@cheng111
稳压管的作用是什么呀?呵呵,学习一下
gaohq
大家没觉得这个图有问题吗?
这T1次级的电压是以哪里为参考点的呢?
cheng111
LV.11
@gaohq
大家没觉得这个图有问题吗?这T1次级的电压是以哪里为参考点的呢?
楼主,出来看看....
yzds409
这个图画蛇添足
gxhcdba
@yzds409
这个图画蛇添足
快速放电
xujay
短路推动变压器的反峰,利用反峰进行调频调宽或移相
梁川
@gaohq
自锁电路
沒電容鎖不起來
gaohq
@xujay
请团长详细谈谈好吗?
yzds409
这个推动是浮起的,不所以整体是不会起什么作用的,就算不浮起,D1,PNP,是多余的
xujay
@yzds409
D1是变容二极管,其与推动变压器输出绕组一起,和后面的电路包括场管负载映射的阻抗,共同形成一个谐振回路,根据负载变化,谐振频率将自动改变,场管开通曲线就随之改变。用于相位或功率因数调整,或者用于自动脉宽调整,具体怎么用,要看主电路设计意图。
推动关闭后,推动变压器产生的反峰能量,通过变容二极管D1谐振频率开通三极管,关闭场管,场管关闭速度由变容二极管及谐振回路等因素共同决定,同样改变场管的关闭曲线。
电路少画了一条浮动地线,即:稳压管下方至s极连线。
说完了,不对之处请高手指正。
FuBar
@yzds409
这个是lamada图里的,如果没用小日本会加??开玩笑呢嘛
zhijian1024
@FuBar
还是觉得这个图有错,MOS管电压控制回路看不出,难不成是靠驱动变压器线圈间电容隅合的?
@xujay
D1是变容二极管,其与推动变压器输出绕组一起,和后面的电路包括场管负载映射的阻抗,共同形成一个谐振回路,根据负载变化,谐振频率将自动改变,场管开通曲线就随之改变。用于相位或功率因数调整,或者用于自动脉宽调整,具体怎么用,要看主电路设计意图。推动关闭后,推动变压器产生的反峰能量,通过变容二极管D1谐振频率开通三极管,关闭场管,场管关闭速度由变容二极管及谐振回路等因素共同决定,同样改变场管的关闭曲线。电路少画了一条浮动地线,即:稳压管下方至s极连线。说完了,不对之处请高手指正。
关注中....
liuhou
@zhijian1024
关注中。。。。
