发布SMPS Cal V2.0 修正版
程序更新至V2.0版本,更新内容如下:
1 加入环路补偿方面的计算。
2 修改程序模块为非模态对话框,可以一次打开多个模块。
3 美化程序主界面以及部分模块界面,修改帮助文档内容。
4 修正部分计算方法检查并修正代码编写的错误
由于程序编写工作量大,而我的大意造成之前版本的很多错误,非常抱歉,V2.0重新对各模块代码进行了检查并修正了
DC-DC模块一些不妥之处。同时美化了下主程序界面。
再次说明,电源参数的计算是一个需要折中考虑和反复计算的过程,所以要想能计算结果合理,先要保证参数输入适当。
由于对LLC不甚理解,所以该模块留在以后考虑。虽然经过检查,不排除错误的可能,所以如果有问题还请及时指出。对于环路的计算原理,限于篇幅,没有在帮助文档中给出,请参看相关书籍,比如《精通开关电源设计》《开关电源设计第二版》,其讲解比较透彻,同时建议利用Saber仿真配合使用。另外,我在文档的反激中指出了关于程序的匝比设置问题和如何计算多个绕组,请先花几分钟参看帮助文档!请合理使用软件!
eetsang@163.com,QQ:394520913 毅  欢迎交流和指点,欢迎提出宝贵的意见!
下载地址:最下面的附件内!
晒晒界面,欢迎试用:
SMPS Cal V2.0版本下载:
SMPS
全部回复(11)
謝謝樓主無私奉獻,辛苦啦!!
顶一下!!!
bake_ql
顶,感谢楼主细心的编写这么多,给大家分享了
freemanz
顶,谢谢楼主提供
zero3210
 感谢楼主的无私奉献  手下了
zero3210
请问怎么用
@zero3210
请问怎么用
先试用看看哈
EeTsang
@zero3210
请问怎么用
帮助文档!
tanpe
LuckyDog!
怎能不顶?
hnqylgq
