大家帮忙分析一下
将60V的直流电通过全桥DC-DC变换成300V后逆变。加上负载后60V直流电一直不变,但是DC-DC输出确掉的很厉害。具体测量结果如下:
负载    DC-DC输出
100W    282V
200W    256V
300W    255V
400W    252V
500W    250V
600W    249V
700W    246V
电路有闭环,空载的时候,直流电在60-100V之间任意波动,DC-DC输出都为300V
请大家帮忙分析一下,谢谢了
全部回复(15)
songxium
是不是电源电压不够呢?
flyahead
@songxium
是不是电源电压不够呢?
在电源电压不够的情况下,电路应该都是以最大占空比运行的。那么在直流电压源电压不变时,负载从100W到200W,DC-DC掉了26V,这26V掉到哪了?
王秋冬
电源内阻大,线路损耗大。
@flyahead
线路损耗大?感觉也不会这么大吧,有没有算一下效率?
hlp330
@王秋冬
电源内阻大,线路损耗大。
电压掉的太多了,是不是限占空比了?
@hlp330
电压掉的太多了,是不是限占空比了?
闭环下,达到最大占空比?
hlp330
@高等数学
闭环下,达到最大占空比?
楼主也应该说说测试的环境吧,像占空比是多少?工作在什么状态。
flyahead
@hlp330
这是测得的高频变压器原边的波形
空载
带25W负载
带100W负载
带200W负载
带300W负载
带400W负载
带500W负载
flyahead
@hlp330
电压掉的太多了,是不是限占空比了?
没有限制占空比。由SG3525发出的最大占空比大概为0.46
wzx123
效率是不大呀,用什么测试的呀,呵呵
flyahead
@wzx123
效率是不大呀,用什么测试的呀,呵呵
用万用表测的
fly
你测的是线端还是输出端?
flyahead
@fly
你测的是线端还是输出端?
不好意思,我不明白线端的含义
flyahead
@flyahead
不好意思,我不明白线端的含义
在电源电压为70V以上时,DC-DC输出基本上能稳定输出了。但是测得的波形还是有振荡。不知道是不是因为没有采用软开关技术并且也没有加任何吸收电路的原因
flyahead
@flyahead
还有,空载的时候输出端为什么会出现这种奇怪的波形呢?
