关于H桥逆变电路开关管导通顺序?
关于H桥逆变电路中,四个开关管导通顺序比较迷惑,不知单极性SPWM和双极性SPWM中四个开关管的导通顺序各是什么?????还有LC滤波中电感什么作用?为什么只加电容不加电感出来的波形比较杂乱呢??
全部回复(5)
没电感储能,当然电压时离散的。
ahaopower
@重庆酱油仔
没电感储能,当然电压时离散的。
电容不能作为储能元件吗
Davids14
@ahaopower
电容不能作为储能元件吗
有高手就好了,
这是单极性调制模式的时序图,双极性我也不知道。
@萧山老寿
[图片] 这是单极性调制模式的时序图,双极性我也不知道。
H桥LC主要是滤除以载波频率为基波的1、3、5、7、9等高次谐波。
H桥滤波电感器要注意使用的磁性材料:
第一:如果载波频率大于5KHz,建议你不要用,会热量很大!因为黄白环属于最低端的铁粉芯,磁芯高频损耗很大,不适于应用于高频交流场合;
第二:如果是电流比较大10A以上建议不用使用,因为-26材质也就是黄白环,这类材料的在大负载电流下,直流叠加特性不好。
建议如果SPWM载波频率在5K一下可以使用黄白环,但是负载电流不能太大;如果载波频率在5k-10k建议选择-33材料或者-38材料;
如果载波频率在10k-40k建议选择铁硅材料,低损耗,高BS,高频低损耗,非常好的直流叠加特性。尚新融大与你多交流MSN:YUANBAOSHU@MSN.COM    邮箱:CREATIVEMIX@126.COM
