怎么感觉这块板空荡荡的啊,好像还有控制板电路吧,不知道是什么芯片构成的,保护功能有哪些,驱动方法是什么啊,我驱动用EXB841,感觉有点浪费,想改。
用380的好处有三点
一. 多台机器一起使用时不会造成三相电不平衡
二. 380V的磁压要高得多加热更快,更远.
三. 线材平方数可以小一些.
只要你的程式写得好,用TLP250就行了
三相供电有很多好处。他的电压相对高,同功率下和220v比电流就能小很多,这样损耗就小。效率就高。导线也好选。还有就是三相电整流后相位多,纹波就小。滤波电容可以选的更小。
数字式控制,我理解就是用单片机替代部分外围硬件电路,包括振荡器、各种保护用的比较器、及其模拟信号的AD处理等。
请问具体到你的机器能比传统的板子省了什么器件,驱动部分还是省不了吧,假如单片机价格要高很多,是否经济?
5KW的机子,做单相220V的话,电流有二十多A.
如果同一单相220V网络里面同时有几个5KW的负载,总的电流会很大.
一方面会导致三相四线制电源网络不平衡,导致某相电压高,某相电压低.
还有就是线路损耗会很大,电线发热很厉害,供电局的变压器效率也会降低.
加上很多功率元件都不好选择,能用的元件不多,选择性小.
相比三相,这些问题就不存在了.
加我QQ:195537367
FUHANWEN138@163.COM
自已顶一下,再加一块6KW的四分区数字板
你是全桥电路吧
半桥电路,可以做到30KW,H40T120(100度时40A),上面写错了,短路持续10US
你的IGBT在哪里啊?
我的单相5KW的PCB截图,供你参考
谢谢,但你电路太复杂
呵呵,因为要求用插件所以显得复杂,实际上非常简单,还有我用的是开关电源
我想请问电路复杂与简单有什么区别吗?除了外观上能直观的话,还有成本上的分析,其它方面有什么区别?
电路越简单 对技术含量要求高,对原器件要求高,材料成本不影响,越复杂组装成本就越高了
