反激变化器CCM和DCM模式?
请教一个问题:
     设计反激电路的时候用CCM模式还是DCM好一些(这两个的优缺点大概知道,但是实际设计的时候不知道怎么选)?
比如说150—600VDC输入,5V/2A,正负15V/0.5A,24V/1A四路输出,满载大概50W。选哪种模式更好?
全部回复(11)
谢厚林
LV.12
50W 做CCM模式会好些,功率小可以用DCM。
geek
@谢厚林
50W做CCM模式会好些,功率小可以用DCM。
能否用文字描述在设计电路参数时哪些参数决定她是工作在CCM还是DCM?谢谢!
谢厚林
LV.12
@geek
输入电压,开关频率和电感量可以决定。
geek
@谢厚林
输入电压,开关频率和电感量可以决定。
问个另外的问题,我的普通10X1的示波器探头可不可以直接接在D-S极测电压波形?担心高压损坏示波器,所以一直没敢试!
有没有比较便宜(不用电流探头)的方法测试D极的电流波形?谢谢!
谢厚林
LV.12
@geek
问个另外的问题,我的普通10X1的示波器探头可不可以直接接在D-S极测电压波形?担心高压损坏示波器,所以一直没敢试!有没有比较便宜(不用电流探头)的方法测试D极的电流波形?谢谢!
可以测试输出整流前的波形,来看是否连续。
wybjtu
@geek
可以直接使用10X1的电压探头直接测DS电压,没事。
geek
@谢厚林
如果连续是不是说明OK,那要是不连续是说明电流波形的哪个地方出了问题呢?请教 ,谢谢!
谢厚林
LV.12
@geek
如果连续是不是说明OK,那要是不连续是说明电流波形的哪个地方出了问题呢?请教,谢谢!
我不知道你的OK是指什么? 连续和不连续都没问题,只是会影响效率,和一些其他性能。
geek
@谢厚林
我不知道你的OK是指什么?连续和不连续都没问题,只是会影响效率,和一些其他性能。
请问不连续和连续模式一般用在哪些类型的电源中更好,还是都可以?她们都有哪些性能不一样呢?谢谢!
谢厚林
LV.12
@geek
这个不一定,同一个设计中有连续和也不连续。输入电压不一样,连续度就不一样
@wybjtu
结果怎么样?
