LED照明 中国好方案
节能灯三级管烧下管是什么原因,请高手指教。
中半螺,DB3线路,1.18芯片126封装,功率做13.5左右,调试时三极管温度15度。
全部回复(7)
guinan1688
是老化时烧下管还是试亮时烧?
longyifang
@guinan1688
是老化时烧下管还是试亮时烧?
试亮时烧的
guinan1688
@longyifang
试亮时烧的
我这里也有出现,当时定为三极管我换用另三极管就没有了。下管三极管烧后从外观没事,一测坏了。你那是不是这样?
longyifang
@guinan1688
我这也是,换个三极管就没事啦。
guinan1688
@longyifang
我这也是,换个三极管就没事啦。
可以试试,也可以看看是不是其它地方问题。你的比例是多少?
longyifang
@guinan1688
将近百分之一,都是烧一个,要么上管,要么就下管,换个三极管就连做高压260V自动冲击都没事。
guinan1688
@longyifang
再分析下你其它参数怎样。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
简单的PWM式MPPT
百能电器
